Alex.Km
Пробег 38000км. Тысяч пять назад заметил люфт в подшипниках задних ступиц (до этого не мог понять откуда исходит какой-то постороний шум(вой)).
Одни спецы говорили, что они(подшипники) не подтягиваются, а сразу меняются, другие говорили что подтягиваются. Вобщем решил что пусть подтянут, поменять всегда успею.
Съездил, подтянули(~на 1/3 оборота) - люфта нет вообще, колеса крутятся совершенно свободно, шум пропал, ступицы не перегреваются. :cool:
Вопрос 1 - на сколько хватит?
Вопрос 2 - подтягиваются ли подшипники передних ступиц? А то щас когда с зади тихо, то на скорости ~50км/ч. накатом, прослушивается подвывание спереди.
Заранее благодарен за ответы!!!
Ignat21113
подшипники передних ступиц не подтягиваются, а затягиваются насмерть, я тянул метровой трубой, устройство их отличное от применяемых на классике.
Alex.Km
Ignat21113 писал(а):подшипники передних ступиц не подтягиваются, а затягиваются насмерть, я тянул метровой трубой, устройство их отличное от применяемых на классике.
Но ведь, руководствуясь ?мурзилкой?, подшипник задней ступицы аналогичен подшипнику передней ступицы, и, тоже не подтягивается:
?В ступице установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, аналогичный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. Посадка подшипника на оси - переходная (с легкими натягом или зазором). В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и пополнения смазки. Не допускается устранять возникший люфт подтяжкой гайки, подшипник следует заменить?.
У меня, кстати, тянули тоже метровой трубой.
Значит и передние тоже можно, скажем затянуть, а не подтянуть?
А сколько отходили то затянутыми?
Ignat21113
Alex.Km писал(а):Ignat21113 писал(а):подшипники передних ступиц не подтягиваются, а затягиваются насмерть, я тянул метровой трубой, устройство их отличное от применяемых на классике.
Затянуты были хорошо, я снимал коробку и поэтому откручивал гайки, но одна гайка не была законтрена, не забудь это сделать после затяжки. А хорошо затянутые отходят ... до следующего ремонта.
