неразбериха с подсветкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> неразбериха с подсветкой вывод темы на печать
syava505
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21122,тойота раннер
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2014 12:40
братцы,что могло случиться на моей двенашке,заменил простые лампочки подсветок кнопок и выключателя отопителя на заводские светодиодные,причем приборную панель не трогал-там стоят простые,сначала накрылся реостат подсветки,отпаялся, кто разбирал- знает,язычек припаяный.
Поставил новый реостат,стал периодически сгорать предохранитель отвечающий за подсветку.Причем перегорает не всегда,а периодически.Может все работать какое-то время,а потом внезапно сгореть,ставишь новый предохлик, может продолжить работать какое-то время.Что, светодиодные нагрузку большую дают что-ли?Но чет ни от кого не слышал о такой бяке у других.Что делать?Назад менять,не хочется-уж больно красиво подсвечивают.
Лада-не Тойота,но и мы ведь не японцы.
syava505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2014 13:11
Искать где коротит.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
syava505
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2014 17:11
коза похоже исключена.Еще заметил-чем ярче пытаешься сделать подсветку щитка реостатом,тем больше шансов сжечь предохранитель в последствии.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2014 18:45
Так это не исключает К.З., а наоборот подтверждает, лампочки то практически не потребляют не фига, их хоть 30 шт вкрути.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2014 20:12
отключить подсветку кнопочкой и тестером померить сопротивление меж + подсветки и - , поочереди вытаскивать установленные лампочки и все будет ясно
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2014 21:57
Кто-то явно прогуливал физику в школе facepalm
Domestic cars only!
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2014 22:13
Скорее всего новый реостат и коротит либо у него такое сопротивление,что предохранитель не вылерживает.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
syava505
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 08:34
сейчас посмотрел реостаты-на старом нанесено 5,5 ом,а на новом 18 ом.Так вот на старом отпаялся язычек и паленым пахнет,предохранитель тогда держал,а поставил новый реостат, получается наоборот- предохранитель горит.Но суть одна-итог получается после замены простых лампочек на светодиодные.А в электрике действительно я не очень.И еще вот мне непонятно,когда я проверял лампочки еще не установив,просто на аккумуляторе-почему они начинают слабо светиться уже когда подсоединяешь только один контакт,не помню,кажется минус,а подсоединяешь второй-уже начинает нормально ярко светить.Для меня это темный лес.
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 10:38
Через тело человека идет "земля" Также работает индикаторная отвертка.
блог
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 13:47
Ещё один двоечник facepalm
Реостат стоит в разрыве цепи, он никак не может её закоротить.
Domestic cars only!
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 16:20
Иди учись,отличник! facepalm Если спираль реостата замыкает на "массу",то и будет тебе "коротышь".
блог
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 16:32
Реостат стоит в пластике панели и подходит к нему два плюсовых провода, откуда там "масса", болезный? hehe
Domestic cars only!
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 17:14
al08
Не бузи... Smile
Ключевое слово - "реостат"! Разницу между потенциометром и реостатом знаешь? Wink
Даж если он и замыкает на массу, т.е. его сопротивление становится равным нулю (так?), то чего в этом страшного то? Он ведь и так в одном из крайних положений имеет сопротивление 0 Ом. Wink
Ничего при этом гореть не должно.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 17:45
Блин,одни липездрики собрались! supercool
На УРАЛе замыкала спираль реостата и поплавил проводку.Там он крепится в дырку на металлическом щитке.Как крепится в 10-ке - не знаю,не разбирал.
блог
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 17:49
Та она не замыкала.... Smile
Просто реостат, если не "выведен" в 0, начинает греться, как спираль нагревателя и соответственно всё, что рядом греется/плавится/сохнет. Wink
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 18:00
И метровый пучок проводов тоже от нагрева спирали сплавился? facepalm
На реостат приходит "+" от выключателя света,а от реостата идет на лампочки панели и с них на "-".Если спираль замыкает на "-",то и проводка горит и предохранитель сгорает.
блог
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2014 18:09
Всё правильно расписал... ток для Урала. Wink
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2014 11:44
Так на 10-ке такой проблемы у меня не было. Pardon
блог
!Lnur
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2014 12:07
Привет всем! Сколько зим!
У самого такое-же было, одна из светодиодных лампочек закоротила (но это стало известно потом), поэтому сначала реостат перегрелся и у него отпаялась (специально предусмотренная) предохранительная пластинка, потом, после восстановления мною реостата перегорел предохранитель в ЧЯ.
Предохранитель сразу не сгорел т.к. реостат не был выкручен на полную яркость, а после ремонта я его естественно покрутил. )))
Итого, syava505, в преддверии года Козы искать КЗ! )))
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2014 12:20
И тебе не хворать! Drinks or Beer
Соскучился чтоль? Аль у маздаводов тоскливо, ничо не ломается? Smile
!Lnur
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2014 12:28
Drinks or Beer Спасибо!
Ломается всё и у всех )))
Может реже, но зато дороже!
А я так, за пружинками от классики зашёл, может кто задарит просевшие: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=353087
Иль за пиво отдаст...
А вообще да, соскучился...
syava505
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2014 12:40
Вот ,ILnur был абсолютно прав.У него все было точь в точь как у меня.Нашел я свою козу в предверье нового года.Братцы,себе возьмите на заметку кто хочет вместо простых поставить светодиодные лампочки.Вытащил я их все для проверки,а одна из них оплавленая,вернее пластмасска, в которую вставлен сам светодиод.Оказывается на заводе так собирают безцокольные светодиодные лампочки,что после них надо переделывать.Короче два усика замыкали друг об друга.Я разобрал сразу все лампочки и на один из усиков подобрал и поставил кембрики.Теперь все окей.Вот такая она коза.Всем спасибо.
