Плавает угол ОЗ. Куда копать дальше?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Плавает угол ОЗ. Куда копать дальше? вывод темы на печать
Slv_N
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 07:47
Плавает угол опережения зажигания, на прогретой машине при 50 кмч педаль в пол нормальное (после подстройки), через какое-то время может немного уйти в раннее или позднее. И все это на одном бензине и при одинаковых условиях. Поменял трамблер (старый был не слишком свежий). . Стало получше но не так как хотелось бы. Вакуумный регулятор никуда не подсоединен, карбюратор старый, не предусмотрено. Что можете посоветовать? Машина Ваз 21011 1978г.
Slv_N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 08:46
Как ты определяешь, что угол плавает? По детонации?
Дело в том , что детонация ОЧЕНЬ сильно зависит от температуры в камере сгорания, а температура там может очень сильно меняться при постоянной температуре тосола. Для примера: У тебя при температуре тосола 90 град может вообще не быть никакой детонации, а дойдет до 95 градусов будет сильно детонировать при резком нажатии на газ.
Чем выше температура, тем сильнее детонация, и по хорошему надо ориентироваться на температуру именно в камере сгорания. После езды под нагрузкой она может очень существенно вырасти, тогда и детонации быдет больше.
А так может меняться либо из-за люфтов в трамблере, либо из-за пружинок ослабших там же.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 11:52
Я бы для начала подумал про вакуумник, как его задействовать.
И полностью согласен с Евген2106, как ты его определяешь, что он уходит?
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
