Ситуация такая-есть стационарный пк,интернет через хувей 1550(от мтс,есть еще хувей420с,но без симки).Детям подарили 2 планшетника на андроиде,связь с интернетом через ви-фи.Нужен недорогой,до 1500 р,роутер который будет работать с модемом от мтс,без лишних телодвижений.
Angelier®
Кинетик Pardon
Все остальное, только если с бубном танцевать любишь. Постоянно.
21106
keenetic не вписывается в указанный ценовой диапазон
tp-link можно
Kogor
Они сейчас здорово подорожали ( в НИКСе точно). В эту цену такой влазит. Кинетик 4G стоит уже 2900 руб. facepalm
В общем был куплен tp-link tl-mr 3220.Все работает.Но можно-ли сделать так что-бы модем в комп,роутер,тоже в комп через rg-45,только раздавал ви-фи,что-бы вкл-выкл интернет оставался на пк.Просто в мтс-коннект можно посмотреть-скорость,сколько потрачено мб.А если модем в роутере,то ничего не показывает.Так легче детей проконтролировать.
Тариф вроде как безлимит,но после 250 мб скорость падает.А они мне этот лимит за 10 минут угрохали.
21106
можно
винда какая?
если по простому, то нужно в свойствах сетевого адаптера модема(появляется только когда модем воткнут в комп) поставить галочку на вкладке "Доступ" параметр "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера"
21106 писал(а):
винда какая?
ХР.Сейчас попробую.
Не получилось.Пишет ошибку,что совпадают IP адреса.
Rivet
Но ведь там есть система родительского контроля, фильтра по мак адресам и расписание работы, контроль за шириной канала и сбор статистики потребления трафика.
По крайней мере в описании!)
21106
комп выдает ошибку?
При установке галочки на "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера" сетевому адаптеру компа выдается IP по умолчанию, его нужно поменять(последнее число) или поставить на автоматическое получение IP (свойства адаптера-> протокол TCP/IP-> свойства)
21106 писал(а):
комп выдает ошибку?
Да.Завтра еще попробую,а то сегодня ум-за-разум заходит.
Angelier®
Сетевому адаптеру будет присвоен адрес 192.168.0.1 и никакой другой.
Менять его нельзя.
Раз идет конфликт IP адресов, значит на .0.1 сидит роутер, надо в его настройках LAN поменять IP на 192.168.1.100
А дальше снова начнутся танцы с бубном.
Порт роутера WAN нужно втыкать в комп, прописывать ручками статический WAN IP, прописывать DNS, MASK, GATE...
ЗЫ. Надо было с самого начала написать, что хочешь инет через свой комп пропускать, можно б было железку гораздо дешевле купить.
21106
Менять его нельзя.
в честь чего это его нельзя менять? Все можно и будет работать.
-alex-
facepalm Думал уж к электрочайнику роутер прицепить задумал.. 63
+1 за кинетик, у самого такой.
Эта может работать автономно,ну если просто в нее модем воткнуть.
Ничего у меня не получилось.Вроде как конфликт был устранен,но сильно упала скорость-что на пк,что через ви-фи.Вернул все обратно.Буду перетыкать модем cry .Всем кто помог-СПАСИБО Drinks or Beer
21106
скорость могла упасть от выработки "лимита", а так не режет роутер скорость
Wanderlust
А может кто сказать что за зверёк Zyxel Keenetic Omni?
Особенно в аспекте подключения iptv приставки?
Kogor
Вот У меня не Омни, а Гига. Работой доволен, но про iptv ничего не скажу.
