периодически пропадает зарядка 2104
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> периодически пропадает зарядка 2104 вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 13:16
Проблема возникла с зарядкой, генератор 08 (с регулятором на гене). Зарядка есть допустим пока стоит авто на месте, бывает на ходу может пропасть(видно по вольтметру штатному), контрольная лампа при этом не загорается. Потом может зарядка снова появится.
Пробовали менять регулятор напряжения а так же б\у диодный мост ставили, проблему не решили этим.
Точнее было так: приехал он нет зарядки, заменил регулятор напряжения зарядка пошла. Поехал катался норм всё, затем на кочках снова пропала зарядка. потом опять появилась.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 19:44
drive1 в момент когда зарядка "пропала" , замеряй напряжение прямо на клеммах АКБ . Вольтметр на прибоке ... ни о чём Pardon
Только после замера на АКБ без и под нагрузкой , можно ставить окончательный диагноз .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
udostoverenia
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 19:48
С приборки массу проверить бы не мешало, то есть контакт, то нету, у меня такое было, провод переломился.
udostoverenia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 20:27
сейчас возбуждение через лампочку подали на гену и отправили кататься, пока катается звонил говорит всё отлично, так что видимо дело в проводе возбуждения по пути до гены либо в приборке.
А каким образом влияет масса приборки если на гену идёт плюс с лампочки?
Зарядка реально пропадает, проверяли конечно же мультиметром на клеммах АКБ.
udostoverenia
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 21:07
А у меня вольтметр показывал на приборке 11-12 вольт, иногда нормально, а на аккумулятор норма шла.
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 15:58
была похожая проблема,зарядка могла пропадать на ходу, лампа зарядки в щитке приборов отходила, и не горела, при этом она завязана в цепь на возбуждение генератора вроде.
а вообще приборка фуфло плохо пропаяны вот темка вольтметр жил своей жизнью
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=202721&start=100
Последний раз редактировалось: Игорь2107 (07 Января 2015 16:04), всего редактировалось 1 раз
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 07 Января 2015 16:03
именно она на возбуждение, однако не понятно как это могло влиять на зарядку, возбудить генератор нужно только в начале работы, или он сам возбуждается если газануть
