Ford Focus_2.0_Power Shift_Седан_Титаниум
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA -> Ford Focus_2.0_Power Shift_Седан_Титаниум вывод темы на печать
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 13:19
Итак, ФФ3 2 литра, автомат (робот Power Shift).
Такой
Начало темы тут http://autolada.ru/viewtopic.php?t=352229
Куплен 06 декабря 2014 года новым за 848 000+ ковры в подарок. Автомобиль приобретался взамен Мазды 3, 2007 г.в. (1.6 Touring +, механика), поэтому в большинстве случаев основное сравнение буду делать именно с Маздой3 (М3).
Немного предистории. Решил сменить авто, т.к. М3 8 лет и пробег уже 125 тыс.км. Хотелось что-нибудь более мощное, на автомате, максимально новое. Бюджет 800-850 т.р. Изначально рассматривал Джетту 1,4 на dsg. Также смотрел Шкоду Октавию на 1,4 с dsg. Как вариант рассматривал Церато 2,0 АТ и Мазду 3 new 1,5 6АТ. Но, пока продавал свою началась истерия на рынке. В связи с этим, Шкод в наличии нет facepalm , Джетт тоже facepalm , все по предзаказу на середину января, что рискованно. Мазды закончились еще в конце ноября. Церато как то не впечатлил по салону, хотя в наличии были. Как на зло закончился отпуск, с работы вырваться не вариант, конец года, отчеты и т.д. Заехав в салон Форда, был в наличии 2,0 на автомате в максималке без допов. Поразмыслив, остановил выбор на нем. Авто новое, на гарантии, по параметрам подходит, конструктивно схож с Маздой3, двигатель атмосферный, нареканий вроде не было. Коробка роботизированная, большого шума вроде не слышал, хотя проблемы есть, как по факту посмотрим, гарантия на коробку 4 года. В целом подумал, почему бы и нет, а через 2-3 года дай бог все устаканится, а там по возможности пересяду на D класс.
Итак, комплектация Титаниум. В комплектацию входит (основное):
2х зонный климат контроль;
Абс, ебд, есп, контроль тяги в поворотах;
Туманки;
Литые диски r16;
Датчик света, дождя;
Подогрев сидений 5режимов, зеркал, лобового стекла;
Круиз контроль;
Система Active City Stop (предотвращает столкновение на скорости не выше 30 км/ч);
4 подушки;
Руль, рычаг кпп, ручник(кочерга)- кожа;
Спорт сидения с поясничным упором и доп. боковой поддержкой;
4 стеклоподъемника;
Штатная сигнализация с датчиком объема, периметра;
Кнопка пуска двигателя;
Зеркало с автозатемнением;
Подлокотник;
Датчики давления шин;
И по мелочи, если что то забыл.
Первые отрицательные впечатления:
Форд позиционирует комплектацию Титаниум как МАКСИМАЛЬНУЮ. Но, по факту не такая уж она и максимальная.
1) нет ДХО!!! На Мазде всегда горел ближний. Очень удобно, завел поехал, ничего не нужно надрачивать. Причем, приборка светится всегда и создается впечатление, что свет включен, поэтому в большинстве случаев езжу без света. Присмотрел на Али фордовские дхо сразу с треугольниками за 3500 руб. facepalm надо будет колхозить.
2) Нет шторок безопасности. Опять таки, в Мазде были, безопасности много не бывает;
3) Маленькие, убогие монохромные дисплейчики на панели приборов и у магнитолы. Но в принципе практически вся необходимая информация выводится, и считывается без затруднений;
4) Климат шумноват, всегда работает на больших оборотах с ощутимой вибрацией. При этом принцип его работы не совсем понятен, т.к. на дисплее не отображается информация о том, куда он дует (отображается температура и "Авто"). Типа, раз режим "Авто" нажал, то я сам сделаю все что нужно, нечего за мной смотреть. При этом, как я понял по звуку работы заслонок, направления обдува через определенное время меняется. Причем процесс изменения направления обдува не прекращается с прогревом авто. т.е дует циклами в определенные направления. Может быть из за таких циклов, при температуре около 0 за бортом, иногда потеет лобовое стекло. Привык на М3, что на дисплее видна скорость вентилятора и направления обдува. После прогрева направления замирали "в стекло и ноги" и только тогда, когда становилось совсем жарко, переходил на "В лицо" и "В ноги". Причем скорость вентилятора снижалась до минимальной и работы вентилятора вовсе не было слышно.
5) Подогрев стекла+ работа дворников. Что имеется ввиду: при всем достоинстве обогрева лобового стекла, работает он слабовато. Если температура ниже -5, то греет слабо, причем снег еще не растаял, а обогрев автоматом выключается. Дальнейшие телодвижения с кнопкой не дают результата.
Более того, если снег, лед подтаял, дворники смахивают остатки от середины стекла, к краям, где НЕТ ОБОГРЕВА!!! В результате по краям стекла все очищенное замерзает, что ухудшает обзорность (+5 см к размеру боковых стоек).
6) Прием радио, это просто какое-то издевательство. В 21 веке сделать магнитолу с плохим приемом, нужно умудриться.
7) Объем багажника, откровенно маловат. Виной тому полноразмерная запаска + органайзер, что поднимает пол очень высоко. Петли крышки багажника Ахтунг Razz . Салон тоже без простора. Но, честно сказать, для меня эти параметры малозначимы, т.к. багажником пользуюсь крайне редко, за рулем места предостаточно, сзади ездит ребенок. Поэтому не напрягает.
8) Отдельно про кнопку Старт/Стоп. Тема однозначно удобная, но, почему не сделали бесключевой доступ в авто? Все равно приходится доставать ключ, открывать с него авто. Как то не доделано
получилось.
9) Зеркала с непривычки кажутся не большими. Хотя сейчас привык, все устраивает.Скорее всего из за большой сферической вставки по краям.
10) Стык панели приборов с накладками боковых стоек мягко говоря не ровный.
11) Не удобные кнопки на руле. Далековаты от обода, завалены немного вперед, большим пальцем приходится тянуться.
На минусах наверное все. Из всего вышеперечисленного, по большому счету ничего особо не напрягает, либо уже привык, чего не могу сказать про отсутствие дхо.
Теперь о плюсах:
1) Мощнее, но это понятно. Сильно не вжигал, но на трассе запас по мощности ощутимый.
2) Автомат. Это конечно отдельная песня (на сегодня пока хорошая). Вообще изначально, прокатившись на DSG и Power Shift понял, что это то, что я хотел (не касаюсь сейчас надежности сцепления роботов). Есть прямая связь с двигателем, передачи перещелкиваются очень шустро и все это в автоматическом режиме rlzz gpn Есть спорт режим, при котором двигатель выкручивается до максимальных оборотов, + есть ручной режим. Пока спорт и ручной не пользую, обкатываю, попробовал разок, понравилось. Ручной по ходу и пользовать не буду- баловство. Но во всей этой бочке меда есть огромная ложка дегтя- надежность сцепления. Начитавшись ФФ клуба, началась паранойя. Поездим посмотрим, если что, буду мучить гарантийщиков. На сегодня нравится.
3)Шумка, в авто довольно-таки тихо. Особенно заметно по отношению к М3.
4) Расход топлива. На сегодня с прогревами и морозами держится на 9,5 л/100км. Также как было на М3.
5) Сидения- Good Очень удобные, хорошая боковая поддержка, хороший поясничный упор.
6) При минусовой температуре автоматом включается обогрев зеркал и заднего стекла;
7) Музыка- довольно-таки качественно играет (не беру во внимание тюнер). Однозначно лучше чем в М3.
8) Хваткий, удобный руль;
9) Круиз прикольная штука, удобно, + экономит топливо;
10) Подогрев лба, если бы не п.5 в недостатках, вообще все было бы Good
11) Отделочные материалы приятные на ощупь, торпеда мягкая + верх боковин передних дверей (немного тверже). Сзади панели дверей барабан Smile
12) Датчик дождя, прикольная вещь. Говорят глючный, пока не замечал, вроде адекватно работает.
13) Тяжелые двери, чувствуется некая основательность в авто. Закрываются смачно.
14) Зеркало с автозатемнением очень порадовало. Никогда не придавал этому девайсу значения, по факту Good
В заключении:
1) Конечно точит червь, что не смог взять Шкоду или Джетту. Думаю что эти авто по сумме потребительских качеств выше Фокуса Pardon 2) В целом, положительные моменты перевешивают, они более значимые для меня, чем недостатки. Авто комфортное, тихое. Пока доволен.
3) Началась паранойя по поводу надежности коробки facepalm
Водитель бюрократической машины- в прошлом
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 13:35
ох е facepalm поздравляю pst
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimser
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 13:39
Что ты этим хотел сказать? Smile
FoxhounD
На форуме 6 лет
Авто: Impreza XV
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 15:02
Поздравляю, сам не успел купить, взвинтили цены facepalm меня на тесте порадовала шумка и общий комфорт, не порадовал только просвет и низкие свесы, а так фокус приятно удивил
FoxhounD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 15:11
klimser писал(а):
848 000
cry
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 15:21
FoxhounD писал(а):
порадовала шумка
Возили на служебном - не заметил в фокусе наличия шумки.
И тесный он шо 3,14сдец.
Поздравляю с покупкой Drinks or Beer
тычо тоже с урала? © Anhel
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромег 2.0
На форуме 4 года
Авто: ТАТ
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 15:40
Классный форд gpn в гольф классе по рулежке лучший gpn
В салоне отлично gpn ну и 850 щас за миллион превратятся в новом году 63
Поздрям, отличный выбор gpn
Ромег 2.0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimser
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 15:43
После Мазды фокус просто внедорожник pst
FoxhounD писал(а):
Поздравляю
Спасибо Drinks or Beer
RoN писал(а):
klimser писал(а):
848 000
cry
На сегодня уже 952 000 facepalm
Последний раз редактировалось: klimser (06 Января 2015 15:47), всего редактировалось 1 раз
Ромег 2.0
На форуме 4 года
Авто: ТАТ
Кстати по многим параметрам лутьше октахи и уж по давно джетты....
klimser
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 15:44
Drinks or Beer Спасибо
Ромег 2.0
На форуме 4 года
Авто: ТАТ
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 15:51
Без ксенона?((((((
klimser
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 17:13
Ромег 2.0 писал(а):
Без ксенона?((((((
Без cry Доп.пакет (Премиум свет) с ксеноном стоил 36 000р., сейчас 40 700р. Там уже и дхо есть и омыватель фар и разные цвета подсветки салона. Но брал из наличия, соответственно без доп пакетов. Хотя вру, пакет "Технологии " есть, в который входит: подогрев лба, датчики в шинах, круиз, и Эктив сити стоп. Сейчас кстати этот пакет "Технологии" идет плюсом к стоимости авто (+13 600). В моем случае он шел бесплатно по какой-то акции.
Последний раз редактировалось: klimser (06 Января 2015 17:14), всего редактировалось 1 раз
viper31
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 17:14
Только двухгодовалые по 450 тыр. Pardon
klimser
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 17:18
На авито цена на 2012 год от 600 до 800 Pardon Это вкруг, без учета комплектации и состояния. В среднем получается в районе 700
viper31
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 17:21
Дром в помощь.
klimser
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 17:24
viper31 писал(а):
Дром в помощь.
На автору цены такие же от 600 до 800
Открыл Дром, разброс цены аналогичен pst
viper31
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 17:34
Именно 2.0 автомат от 580, без учета комплектаций 450 и дешевле,
это не тойота или немец, в цене садится хорошо, можешь хлопать в ладоши, что урвал за дешево pst
klimser
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 17:45
там еще битые посмотри, они подешевле ROFL
viper31
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 17:51
ну битые сразу отсеял в параметрах.
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 18:04
поздравляю.
а так фф3 тесный, даже если с фф2 сравнить.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wild82
Авто: Honda Pilot
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 18:09
Ну......за 848 дешман-мобиль.....что тут надо поздравить или посочувствовать? Я за любой кипешь bboyan
wild82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
klimser
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 18:13
Alexandr008 писал(а):
поздравляю.
Спасибо. Как писал, мне места хватает. supercool
Можно и то и другое pst
Johann Halter
Авто: старое
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 20:13
Чего вы дрочите человека? Купил и купил, откатает гарантию и за другой пойдет. supercool
Зы себе бы не купил.
Johann Halter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2011 jb, Audi A4 B9 2018
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 21:10
Поздравляю, ездил на таком же фф как у тебя на тесте, мне очень понравился.
Сегодня удалось отцу забрать отказной солярис, в той же комплектухе и цвете по старой цене. (551 т.р.) 4 декабря заказывали и уже момент просрали, новых поставок не было. Ты чудом успел!
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
FoxhounD
На форуме 6 лет
Авто: Impreza XV
Сообщение Добавлено: 06 Января 2015 21:57
Когда мне объявили о повышении цен на фокус, я решил купить немного б/у как у ТС, я позвонил по 5 фордам, двое сказали, что временно не продают, по 3 объявам ответили, что продано. Не все так сладко сейчас. ТС повезло, фокусов в такие деньги больше не будет, точнее будут, но 1,6 125 сил
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA    вывод темы на печать
Страница 1 из 8
