Всем доброго времени суток! Подскажите у кого был опыт! Ваз 2115 после подзарядки аккумулятора (во время морозов) машина перестала заводиться, а именно не качает бензонасос, не крутит стартер! После того как поворачиваю ключ зажигания в положение 3 загорается "!" и больше ничего не происходит! Грешу на иммобилайзер, но ключ он считывает на что подает звуковой сигнал. Помогите))
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Владимир-не-@
Переназови тему, для начала
это читал?
Какое напряжение на АКБ?
Что блокирует сигнализация?
Владимир-не-@ писал(а):Грешу на иммобилайзер, но ключ он считывает на что подает звуковой сигнал.
значит что то всё таки работает.
скорей всего проблемма в цепи питания ЭБУ с + АКБ.
провод внешне может выглядеть нормально.но внутри труха.особенно около самой клемы на АКБ.
.kkursor
Владимир-не-@ писал(а):После того как поворачиваю ключ зажигания в положение 3 загорается "!" и больше ничего не происходит
Попробуй замкнуть два болта на стартере отвёрткой. Скорее всего и при этом ничего не произойдёт. МАШИНА ДОЛЖНА СТОЯТЬ НА НЕЙТРАЛКЕ, ИНАЧЕ ЗАДАВИТ
Huyan
.kkursor писал(а):Попробуй замкнуть два болта на стартере отвёрткой.
А смысл? Если:
Владимир-не-@ писал(а):не качает бензонасос
rg-45 писал(а):скорей всего проблемма в цепи питания ЭБУ с + АКБ.
Начать с проверки этого!
.kkursor
Владимир-не-@
А Check Engine горит при включении зажигания?
Тут смотря какой ЭБУ. Если 7.2 и старше, у них реле стартера управляется ЭБУ и такие симптомы при проблемах в плюсовой линии ЭБУ будут, но тогда не должен гореть CE. Если более старый ЭБУ, то у него реле стартера нет и стартеру должно быть пофиг на ЭБУ. А боши (если не ошибаюсь) при нескольких включениях зажигания без запуска отключают топливоподачу до начала прокрутки двигателя стартером.
.kkursor писал(а):при НЕСКОЛЬКИХ !!! включениях зажигания
А тут при ПЕРВОМ ЖЕ включении не работает.
Так что :
сначала "+" с АКБ на ЭБУ проверяем,затем "+" с замка на включение ЭСУД.
.kkursor
т808 писал(а):сначала "+" с АКБ на ЭБУ проверяем,затем "+" с замка на включение ЭСУД.
Но начать всё-таки с
.kkursor писал(а):А Check Engine горит при включении зажигания?
Тоже верно!
.kkursor писал(а): Если 7.2
ну этот при не снятом иммо первый раз пытается дёрнуться.
а вот как без питания ЭБУ оно буде
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
.kkursor писал(а):А боши (если не ошибаюсь) при нескольких включениях зажигания без запуска отключают топливоподачу до начала прокрутки двигателя стартером.
У меня 1.5.4 не отключает топливоподачу раза 4-5 влючал всеравно качает
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Владимир-не-@ писал(а):Ваз 2115 после подзарядки аккумулятора (во время морозов) машина перестала заводиться, а именно не качает бензонасос, не крутит стартер!
Аккумулятор сдох скорее всего.
Мерь напругу на клеммах АБ.
Zver_042
В порядке бреда, ну так, на всякий случай. Некоторые сигналки после отключения питания запрещают запуск двигателя, до тех пор, пока с брелка не поставишь, а потом снимешь с охраны. Проверить 5 секунд и руки даже пачкать не нужно. Ну если она есть конечно
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Какого года машина? И какие мозги? Были случаи стирания кода ключа в мозгах, на первых выпусках (вот не помню на каких прошивках). Именно при полной разрядке АКБ.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Zver_042 писал(а):Некоторые сигналки после отключения питания
Вроде не про сигналку речь.
Владимир-не-@ писал(а): Грешу на иммобилайзер, но ключ он считывает на что подает звуковой сигнал.
Это про штатный, скорее всего, идёт разговор.
Zver_042
andreyal553 писал(а):Вроде не про сигналку речь.
Про неё ничего не сказано, а есть она или нет, только ТС известно , мог просто забыть упомянуть, а она может так себя вести
Проверить то пять секунд, нет значит нет, копать дальше
Всем спасибо за участие! Проверил предохранители и обнаружил один сгоревший на 7.5 рядом с "мозгами", заменил на аналогичный- тоже сгорел! Поставил на 10- насос заработал, стартер крутит, но не схватывает. Крайний раз залил некачественное топливо, как быть теперь кто даст полезный совет?) заранее благодарен
ДюКЧ
по топливу - вынь свечу буит понятно, а по предам - чет у тебя коротит 100пудово. ехай к электрику.
Лысик
Владимир-не-@ писал(а):Проверил предохранители и обнаружил один сгоревший на 7.5 рядом с "мозгами", заменил на аналогичный- тоже сгорел! Поставил на 10- насос заработал, стартер крутит
Ты б лучше не номинал повышал,а искал причину перегорания!
.kkursor
Лысик
Дак там штатный 15 вроде голубой, не?
Денис Кулик
.kkursor
Вчера панель скидывал все 3 преда на 15
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
.kkursor писал(а):Владимир-не-@ писал(а):После того как поворачиваю ключ зажигания в положение 3 загорается "!" и больше ничего не происходит
может и уехать назад
