Проблема с холодным пусков в -20 градусов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с холодным пусков в -20 градусов. вывод темы на печать
1.6_VaZ_21124
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21124 1.6 л 16 кл ( 2007 гв)
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 14:37
Всем доброго времени суток уважаемые ребята. Wink
Прошу советом начинающему молодому водителю. facepalm
В прошлом году в зиму залил Castrol 10w-40 и в морозы 20 градусные заводилась, правда в - 30 АКБ уже отказал.
В этом году на зиму залил ELF 5w-40 синтетику и вчера вечером было - 20, решил прогреть.
Влючаю зажигаание , включаю ближний свет , туманки , поморгал дальним и собственно ногу на сцепление и запускаю двигатель ...и с трудом начал проварачивать , я не стал насилывать АКБ и подождал немного опять запускаю , чуть бодрее но ощущение будто АКБ ослаб.
Благо был запасной АКБ всегда , поставил его и с небольшим трудом двиг запустился , послушался какой-то тонкий вой и в скоре всё нормальзовалось. Прогрел до 70 градусов всё хорошо.
1 Первые мысли масло в моторе -Масло ELF 5w-40 купил на разлив ( замерял ночью на 20 градусном морозе)
2 Вторые мысли масло в КПП там масло еще от предыдущего хозяина GT OIL 70-90/
Замерил постоянное напряжение на снятом АКБ и постоявшем ночь- 12.3
Подскажите ребят малодому и неопытному.
фото масла Elf 5w-40.
 Размер файла:  186,61 KB
 Просмотрено:  102 раз(а)
1.6_VaZ_21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 15:11
Не мучай АКБ. Пришел, прокрути стартером полоборорта, впрыснется топливо, подожди минуту-полторы и крути нормально. Если мотор исправен, то при таком подходе будет запуск.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1.6_VaZ_21124
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 15:12
Я оборота 2 сделал , на 3 уже трещать реле начало
Броня крепка и танки наши быстры !
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 15:44
может зависить от стартера .
если батэ , -то он уныл для зимы.
ёмкость акб , чистота масс и плюса до стартера тоже под вопросом
Последний раз редактировалось: DJ0nny (09 Января 2015 15:48), всего редактировалось 1 раз
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
1.6_VaZ_21124
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 15:46
заряженность и ёмкость акб тоже под вопросом
Емкость для зимы же вроде нормальная 1.29-130 кг/м, заряд да , по-моему тоже не очень.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 17:22
Емкость АКБ измеряется в А*ч.
Не нужно насиловать АКБ перед стартом (ближний, туманки, дальний) - это бредни стариков что так АКБ оживает. facepalm
Каково напряжение на АКБ при работе прогретого двигателя?
(мерить вольтметром на клеммах)
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1.6_VaZ_21124
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 19:11
Прогрел до 50 градусов , замер мультиметром и на ХХ без потребителей 12.7 вроде , с потрибителями больше.
Сейчас занес АКБ на зарядку в комнату.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 19:27
Должно быть без потребителей около 14 вольт на ХХ.
12.7 - это генератор вообще не заряжает.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
1.6_VaZ_21124
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 20:11
Да , так и есть скорее всего. Уже позвонил однокурснику, у него отец-генераторщик.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 20:51
Отпишись после решения проблемы. В копилку знаний. Пригодится.
Drinks or Beer
1.6_VaZ_21124
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 21:55
Drinks or Beer
Можно не в тему спрошу ??
Подскажи как перебороть страх лезть в двиг ? Мне так сильно хочется на своем голову снять , посмотреть как там , но боюсь и стыдно , что боюсь.
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 23:00
facepalm
Вопрос можно????
А зачем голову снимать????
Тебя что то не устраивает, в работе движка???
Прагарела прокладка?
Загнались клопы?
Или просто так шоб посмотреть что там?
Если просто так, то лучше не надо facepalm
Не мешай машине ездить Drinks or Beer
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 23:01
Можно я отвечу?
нафиг? Посмотреть? wwow
Знаешь, есть такие приборы, которыми через свечное отверстие можно внутрь движка заглянуть... Может не стоит разбирать чтобы посмотреть? ROFL
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 09 Января 2015 23:34
Я тут отвечу дежурными фразами из своих мозгов.
1. АКБ заряди.
2. Масло в коробке лудше поменять, фиг знает чего там.
3. Если есть возможность найти розетку метрах в 25-30 от авто, поставь подогрев от 220 вольт, сейчас вроде есть с помпой от Северса. Если прогретый им двигатель не заведеться, значит надо грешить на машину.
П.С. 20 градусов как то совсем печально, обычно трудности начинаються от -30 градусов.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 10 Января 2015 16:12
$n@ke
у него гена сдох, а при таком раскладе и в +20 трудности начнутся. Smile
Бессовестный
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. ВАЗ-21124,2006г.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2015 17:05
порвал, блин! pst - но боюсь и стыдно , что боюсь. - это просто шедеврально, ржу, как конь lol1 Спасибо, честно, повеселил! Smile
Когда я начал водить, тоже было страшновато и всё так не понятно в авто.. хотелось влесть и сразу понять, что и для чего там стоит. Что бы при любой поломке уже быть готовым её починить. Был такой страх. Но машинка была старая, потому само по себе по чуть-чуть ломалась.. то там, то сям. И постепенно всё познал (и благо данному форуму тоже ооочень много увидел, услышал).
Так что правильно говорят - не мешай машине работать! По приходу проблемы и тогда делай.
И да, зарядку, как говорят надо починить, тогда всё будет оке.. вот и вся марковь Smile
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 10 Января 2015 17:08
Ага на юге в Ейске это очень актуально, там мороз бывает раз в год, а то и не один.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2015 18:29
Тоже отвечу,если просто так лезть из любопытства - то не стоит ROFL 63 .А если по делу - то тоже был в начале панический страх,что полезу и сломаю что-то,когда нужна была капиталка движка 1,5i 16V. Упрашивал батю неделю помочь,говорил что боюсь,что что-то поломаю - но сказал нет, сказал разбирай и не бзди pst ,есть руководство под рукой на всякий случай,да и ничего страшного в принципе не сделаешь Pardon .Как итог - сделал сам капиталку двигателя,полностью разобрав и вытащив двигатель,а потом собрав.Ну естественно,блок точил не сам, а на сервисе,и втулки клапанов там же перепресовывали т.к. набор инструмента стоил по цене столько же,сколько и перепресовка Pardon .А остальное все сам - разбирал и собрал,и все работало Good ,даже не сломал ничего ROFL
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Labotryas
На форуме 4 года
Авто: Vaz 2110
Сообщение Добавлено: 23 Января 2015 12:06
сделай проще, дай жизни ему, погоняй от души, загоняй стрелку тахометра в красную зону по чаще и тебе не только захочется, ты еще и вынужден будешь лезть туда))))
Labotryas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
