саШОКК
Авто: ВАЗ-2114
Доброго времени суток! Последнее время появилось щелканье (стрекотание, стук , что то в этом роде) со стороны ГРМ, при чем если стоять со стороны водителя , то его вроде как и не слышно, а если со стороны пассажира , то слышно. Сначала думал на клапан адсорбера, но сегодня сдергивал с него питание и ничего не изменилось. Вроде как звук сильнее идет снизу двигателя. На холодную слышно больше, а когда прогреется до 85 примерно, то почти исчезает. Двигатель 11183, пробег 27500, масло синтетика шелл (до этого не знаю какое именно лили т.к. авто обслуживалось у оффициалов, на данный момент гарантии нет). Звук прилагается, дизеление холодного мотора не в счет )) пощелкивание слышно лучше примерно с середины. Может кто что посоветует.
звук двигателя.rar |
Скачать |
296,3 KB |
Скачано: |
169 раз(а) |
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
вообще то похоже на стук газораспределительного механизма - или клапана, или клапанные втулки, или распредвал в постели немного болтается. С прогревом зазоры в механизме выбираются и стук проходит.
саШОКК
Авто: ВАЗ-2114
Насколько критично , ездить и не напрягаться или....?
саШОКК писал(а):Может кто что посоветует.
Проверить зазоры клапанов.
Они должны были регулироваться на ТО-1,а теперь уже и ТО-2.
