не заводится, провалы при нагреве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не заводится, провалы при нагреве вывод темы на печать
yanblk
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 12 Января 2015 23:32
Доброго времени суток, подскажите может у кого было. ваз 2110 2004 г.в. 16кл вчера только её завел, так стояла во дворе. Завел прогрел, проехался. Поехал до электрика, там заглушил еше пару раз заводил, все норм было. Поехал обратно, заводиться но работает на низких оборотах 400-500 такое ощущение, что задыхается и глохнет. Открыл капот, увидел что шланг около газа отпал, он идет в гофру к дмрв, прикрутил его, завелась. Приехал к своей машине сменил дмрв (до этого ездил на диагностику, сказали что он мертвый) норм завелась. поехал снова, только на мост повернул и тяга пропала, так дальше её и не было. Снова завестись не смог с первого раза, раза с 10 завелась, после того как дмрв открутил от фильтра.
Хз че это. Форсунки мыли не давно. дмрв свой ставил. дхх ставил на свою. Думаю свозить в гараж почистить дроссель, проверить провода, свечи. На что еще стоит обратить внимание?
yanblk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Января 2015 08:54
yanblk
Довел машинку. Теперь придется вложиться, чтоб отремонтировать.
1) Диагностика. Без нее можно менять всё подряд.
2) Подсосы посмотреть.
3) Проверить модуль и свечи.
4) Заменить топливные(оба), и воздушный фильтры.
И смотреть по результатам диагностики, что там еще померло. Датчик кислорода (если есть) мертвый наверное уже третий раз.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
yanblk
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 13 Января 2015 21:25
AMAROCK, если из текста моего сообщение не понятно, то поясню, это не моё авто, ездил на диагностику, писал же, сказали что дмрв мертвый. После написания сообщения вспомнил про бензобак, надо туда тоже заглянуть.
Mail.ru
