Температура после замены термостата
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Температура после замены термостата вывод темы на печать
Serg343
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 13:55
Имеется 21103 (2003, сентябрь, контроллер VS 5.1)
По гарантии поменяли термостат(старый подклинивал), Поставили новый НО с маркировкой 2108-<чего-то там>(мотивировали так надежнее будет).
В результате имеем Т при движении по трассе не более 87-88 С (правда на холостом до положенных 101 все-таки поднимается)
Возник вопрос - а не маловато-ли 87-88 С ? и если да, то чем это грозит (повышенные СО и расход, холодная печка зимой ...)
Serg343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
soley
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 14:16
Гут
По трассе и зимой можно ставить картонку закрывая нижнюю часть радиатора Норма 90 градусов 87-88 это те же 90
А пробок у вас в городе нет?
Если есть напиши как в пробке темпиратура себя ведет
У меня почти все время карлсон крутит в пробке термос как у тебя
21102 2003 год
soley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg343
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 14:19
To KOLESO239
В пробках поднимается до 100-102, врубается вентилятор и Т быстренько падает до 94-96
soley
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 14:34
Serg343 писал(а):
To KOLESO239
она то быстренько и опять поднимается до 105
21102 2003 год
Alex18
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 15:04
На 102 заменил термостат, температура держится на 84-85 градусах (по трассе), в городе повышается, доходит до 105 - врубается карлсон, Думаю это нормально.
Alex18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg343
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 18:00
Спасибо, успокоили
