vovaanop
Может кто подскажет, когда машина постоит сутки, при заводке слышны сильные металлическое стуки в области гбц которые через секунд 5 проходят и двигатель работает тихо, в чем может быть дело?
gin88888
vovaanop
на улице холодно или как?
vovaanop
gin88888 писал(а):на улице холодно или как?
Холодно, летом такого не наблюдал.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
vovaanop
у меня 16 вэ так же гремит, но у меня нмодно списать на гидрики... ибо если запускаться с режима продувки,когда масло прокачается в систему, то стука либо вообще нет, либо он гораздо тише и мягче. Попробуйте пуск с режима продувки, подождите 5 оборотов КВ и отпускайте плавно педаль.
gin88888
vovaanop
Тогда нормально, у меня вообще страшно гремит при заводе.
vovaanop
Я так думаю это стаканчики клапанов гремят, пока к ним смазка не дошла. После добавления кондиционера метала, стука стало намного меньше, пару раз стукнет и замолкает. А раньше как трактор тарахтела секунд 5.
