yaroshin95
Авто: priora
Требуется заменить задний тормозной цилиндр. Как прокачивать тормоза? Говорят,что вроде как на стенде специальном...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
так же как и обычно, гидроблок же менять не будешь
yaroshin95
Авто: priora
Gloom писал(а):так же как и обычно, гидроблок же менять не будешь
А вдруг в гидроблок воздух попадает
как обычно там всё прокачивается
у тебя же на заглушенной машине тормоза работают
на стенд ехать если новый блок ставить
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
вот с форума шевроле... не думаю что есть разница:
Цитата:Тормоза (удаление воздуха из тормозной системы.....)
Удаление воздуха из тормозной ситемы ("прокачка тормозов") с АБС имеет некоторые особенности по сравнению с тормозной системой без АБС. Итак..... приступим. Не забываем, что:
1. Трубопровод задних колёс (контур задних тормозов) находится под повышенным давлением.
2. Необходимо постоянно следить за уровнем тормозной жидкости (дабы исключить рабоы гидравлического насоса "всухую" (плавали - знаем: мною по глупости был "запорот" рабочий насос)
3. Насос не должен работать более 2-х минут. (если насос работал более 2-х минут, то необходимо выключить зажигание и дать насосу остыть в течение 5-10 минут)
Прокачка системы
Поверните ключ зажигания в положение "0".
Отсоедините два электроразъёма на крышке бачка тормозной жидкости.
Тормоз левого переднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз правого переднего колеса
Удалите воздух таким же способом через штуцер на суппорте тормоза.
Тормоз правого заднего колеса
Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение "2", удерживайте педаль в нажатом положении.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз левого заднего колеса
АХТУНГ!!! Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ.
Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении.
Плотно заверните штуцер прокачки.
Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса.
Поверните ключ в положение "0".
Подсоедините разъёмы на крышке бачка.
Проверьте герметичность системы.
Приятных ощущений!
Gloom
yaroshin95 писал(а):А вдруг в гидроблок воздух попадает
вот когда проглядишь уровень тормозухи и опустошишь бачок, тогда и поедешь
так ты за уровнем то следи
