e-100
Авто: 2114 2004г./ Январь М1.5.4.83 - бош 1.5.4
подскажите пожалуйста какой шнур тянется от датчика коленвала ? и на какой можно заменить ?
c105
e-100 писал(а):подскажите пожалуйста какой шнур тянется от датчика коленвала ? и на какой можно заменить ?
подбери любой такой же и сделай скрутку
двухпроводный экранированный.
некоторые блоки чуствительны к полярности подключения датчика.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Хорошо работают аудио-шнуры типа 2RCA - 2RCA. В музыкальных магазинах продают микрофонные или гитарные шнуры. Ну или в магазинах автозвука купить межблочник. Обязательное условие чтоб было две жилы и экран. Чем плотнее экран, тем лучше.
c105 писал(а): и сделай скрутку
скрутка в этом месте не допустима
как и в любой другой цепи датчиков авто, по одной просто причине, скрутка окислилась и привет, а окислится в авто под капотом скрутка в миг, а если учесть про проводку ДПКВ то тут пару луж и привет,
только пайка и термоусадкой изолировать.
c105
я делал скрутки пару раз.правда потом заматывал изолентой в несколько слоев.все нармуль так-то
thrash
Dranik писал(а):только пайка
Вот как раз пайка то и создаст окисел. Биметалл сплав меди и припой будут окисляться. Проверено уже не раз. Только скрутка. А чтоб не попадала влага в место скрутки, нужно литольчиком сдобрить и потом уже термоусадку посадить
thrash писал(а):Вот как раз пайка то и создаст окисел. Биметалл сплав меди и припой будут окисляться
вот чото пайко занимаюсь с детсва и ничо не окислилось нигде и никогда, а тут возьми и окислись
а то что припоев щас куча и нужно знать что и где и чем поять это не знаем?
thrash
Dranik и не отламывалось?
А на счёт кучи припоев эт да. Только скрутить всё равно много быстрее нежели ехать в магазин и выбирать, чем спаять проводок
thrash писал(а):и не отламывалось?
а должно? сколько перепаял уже в жизни даже и не вспомню, да и по работе много приходится паять, никогда проблем не было, да и быть не может.
а радики медные по твоему как спаяны?
thrash писал(а):Только скрутить всё равно много быстрее нежели ехать в магазин и выбирать, чем спаять проводок
не ну в дороге понятное дело скрутил да поехал, а потом уже скрутку пропаять и в термоусадку.
thrash
Dranik писал(а):а потом уже скрутку пропаять и в термоусадку.
И как многие любят делать, всё спаять с кислотой
thrash писал(а):всё спаять с кислотой
а потом удивляться почему отгнило
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Можно и с кислотой паять только спиртом хорошенько промыть надо будет. А лучше с канифолью паять и все равно промыть спиртом. У тебя быстрее скрутка окислится и отвалится чем пайка.
Денис Кулик писал(а):Можно и с кислотой паять только спиртом хорошенько промыть надо будет. А лучше с канифолью паять и все равно промыть спиртом.
+много
Денис Кулик писал(а):У тебя быстрее скрутка окислится и отвалится чем пайка.
+бесконечность, а в этом месте особенно.
thrash
Что понимать под словом скрутка?
Я имею представления о сечении проводника, удельном сопротивлении.. Скрутка это абсолютно нормальное соединение. Если необходима герметизация, то литол или силикон нейтральный и термоусадка. И ни чё там не мокнет и не окисляется.
А про кислоту то я прикололся конечно..
Любой тип соединения выполненный с соблюдением технических параметров будет приемлем в ремонте проводки. И обжим и пайка припоями и сплавление кончиков меди. И колодку можно клемную воткнуть.
Бывает и автомат в место предохранителя вставить приходится.
thrash писал(а):Что понимать под словом скрутка?
а у тебя есть какое то другое понимание слова скрутка?
а так то скрутка
thrash
вот
ну это уже не скрутка это тупо сопли, на скрутку тут мало что походит.
thrash
Однако скручено и работало какое то время. Потому вполне можно скруткой назвать. А на машинах что творят.... Сигналки как наподключают
Денис Кулик
thrash
Ка не делай скрутку она может растянутся
брат шумы
thrash писал(а):Вот как раз пайка то и создаст окисел. Биметалл сплав меди и припой будут окисляться.
бред не пиши.поверхность да,становится тёмной,а внутри без кислорода никаких процессов не идёт
Dranik писал(а):а так то скрутка
очень длинная.
rg-45 писал(а):очень длинная.
да по нормам длинная
Dranik писал(а):rg-45 писал(а):очень длинная.
не менее трех витков вокргу друг друга
Dranik писал(а):да по нормам длинная
по нормам 10 сечений провода но в длинну.
на фотке все 20ть.замумукаешься такие в коробку запихивать когда там тесно.
у меня скрутка на ДТОЖе 8 лет держится
без паек и с раскрутившейся изоляцией
но для ДПКВ это весьма критично будет.
лучше хоть под капотом целиковый прокладывать.
