Dragon_Lord
Авто: Ваз 2115 2004г.в. Мотор 2111 1,5 ЭБУ БОШ 7.9.7 прошивка от Паулюса
Здравствуйте. Помогите диагностировать проблему.
На заведннной машине и заглушенной появилось явление - включаю габариты и меркнет бк. Раньше бк просто моргал и яркость оставалась прежней, а с недавних пор бк начал меркнуть. Реакция замечена только на габариты. На дальний стеклоподъемники обогрев не реагирует. Вчера проверил массу у акб под понелью на руле все норм. Гена норм. Пошевелил реле фар и габаритов. Проблема осталась. Что подскажите?
Dragon_Lord писал(а):включаю габариты и меркнет бк.
совсем экран гаснет и бк вырубается?
Dragon_Lord
Бк чуть тухнет но работает.
Dragon_Lord писал(а):Бк чуть тухнет но работает.
ну собственно и напругу занижает нещадно.
бк в штатную фишку питанием подключён,а там завязано на напряжении приборки и куча соединений прочих.
запитать БК на прямую с АКБ.
Dragon_Lord
Ну это как вариант.
А что произошло то что он стал меркнуть? 2 года как поставил такого не было.
Dragon_Lord писал(а):А что произошло то что он стал меркнуть?
вариантов несколько.
косяк питания самого БК,
косяк проводки.
взять тестер да замерить что там с питанием происходит на колодке.
TDream
А функции в БК такой нет, случаем? Типа снижение яркости подсветки при включении габаритов, чтоб ночью глаза не мулял.
В магнитолах, например, встречается частенько...
Колян90
Авто: 21144 '11
TDream писал(а):Dragon_Lord писал(а):включаю габариты и меркнет бк.
да, да у меня на бк штат такое было, думал он погнал, а оказалось такая функция оказалась включенной
Dragon_Lord
Кстати тема. Я перед глюками активно лазил в бк - менял периоды обслуживания и бк пару раз за мной не успевал. Как раз после этого я и заметил снижение яркости экрана. Спасибо ! )) буду копать здесь
инструкцию к БК читать не пробывал? и не тыкать настройки БК если не знаешь что они дают.
TDream писал(а):снижение яркости подсветки при включении габаритов, чтоб ночью глаза не мулял
+1 она самая и есть.
TDream
Dranik писал(а):она самая и есть.
Хорошая функция, на моем такой нема, приходится вручную
