Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Лазил сегодня под торпедой и обнаружил оторваный тонкий красный провод в колодке замка зажигания. Вторую часть найти не удалось. Кто знает куда он должен подключаться?
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
тонких я там непомню.. может предхоз чтото подключал, потом оторвал "наместо" ?
Денис Кулик
_NikeL_
Возможно была сигналка или еще что. Выходит этот провод от красного толстого. Я может и не обратил на него внимание но сейчас печка отказало подумал может из за него
Pavel^99
Денис Кулик
Pavel^99
А куда именно и на что он идет?
Pavel^99
Денис Кулик
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Денис Кулик писал(а):Проверю завтра
завтра было вчера,
посмотри и отпишись
Pavel^99
Huyan писал(а):Денис Кулик писал(а):Проверю завтра
завтра было вчера,
Денис Кулик
Все просмотрел второй части провода найти не удалось.
Pavel^99
Денис Кулик писал(а):Все просмотрел второй части провода найти не удалось.
если буш приборку снимать когда-нибудь, то он идёт на колодку бск, пин2 вроде
Денис Кулик
Pavel^99
Бск работает исправно все показывает
Денис Кулик писал(а):Бск работает исправно все показывает
Не все.
Не загорается значок ТОРМОЗУХИ во время работы стартера.
Денис Кулик
т808 писал(а):Не загорается значок ТОРМОЗУХИ во время работы стартера.
Если не забуду то сегодня вечером проверю
Денис Кулик
При работе стартера горит лампа АКБ STOP и масла после старта тухнут все
Денис Кулик писал(а):При работе стартера горит лампа АКБ STOP и масла
Ну так они и БЕЗ стартера,а сразу при включении зажигания горят.
Про них речи нет.
т808 писал(а):Не загорается на БСК значок ТОРМОЗУХИ во время работы стартера.
Денис Кулик
Да этот не загорается. А при низком уровне тормозухи он будет гореть если не подключать этот провод?
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Да, это проверка лампы при старте
Денис Кулик
Тогда думаю это не критично
Lliver писал(а):это проверка лампы при старте
