Сорвало нижний патрубок ваз 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сорвало нижний патрубок ваз 2110 вывод темы на печать
kern-74
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Января 2015 08:41
всем привет подскажите в чем причина уже 2-й раз в течении двух месяцев срывает нижний патрубок происходит это на высоких оборотах на 3-й передаче.после первого раза заменил крышку расширительного бочка проездил два месяца и вот опять
kern-74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Января 2015 10:12
крышку не просто нужно заменить , а прежде чем ставить новую её нужно проверить на каком значении она скдывает давление, потому как наши крышки на столько хороши что порой даже страшно смотреть при каком значении они открываются facepalm
а ещё лучше купить новую крышку , разобрать её, обрезать пружину большую и проверить манометром при каком значении скидывает пробка давление из СОД,
заводом крышка должна скидывать на 1.2 но для наших СОД и этого много, я делаю крышку на 0.7, и бачок не дует и СОД не прёт.
kern-74
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Января 2015 10:26
причина в крышке я правильно понял. У меня была крышка держала до одного кг потом срабатывал клапан но тогда в пробках закипал тосол
Сообщение Добавлено: 25 Января 2015 10:34
скорее всего .
выкинуть можешь такой Тосол это не Тосол был а жижа из болота.
могу тебе открыть секрет о том что Тосол нормальный без давления закипает при 108гр, вентиль в авто срабатывает гораздо раньше, поэтому даже без пробки у тебя ничего кипеть не будет если конешно Тосол нормальный будет залит,
тут же вообще не понятно
как это при давлении в СОД у тебя в бачке что то кипеть могло Pardon если даже вода при давлени в СОД кипеть не будет на 100гр.
ну если конешно у тебя вентиль не на 108гр врубается, были и такие прошивки.
kern-74
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Января 2015 12:49
а почему сорвало именно нижний патрубок 2-й раз
Сообщение Добавлено: 25 Января 2015 17:30
ну дак поглядеть не пробывал почему?
тут ванг нет.
может патрубок типо какого нить Лузера дубовый как камень, может патрубок уже стар как мир,
ты же инфы больше не дал.
kern-74
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Января 2015 19:18
патрубок новый слетает вместе с хомутом
Сообщение Добавлено: 25 Января 2015 19:22
kern-74 писал(а):
патрубок новый
какой новый?
Лузер, БРТ, подвал?
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 25 Января 2015 19:53
А также радиатор: ДААЗ, Лузар или ещё какой чемберлен? Как оформлен нижний патрубок самого радиатора? Есть ли ограничительный вал?
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kern-74
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 25 Января 2015 20:14
а что в радиаторе может быть не так срывает со стороны термостата
Сообщение Добавлено: 25 Января 2015 20:17
ты можешь все нюансы описать сразу или ты думаеш с тебя тут должны вытягивать всё по слову facepalm
уже оказывается стянуло с термоса, а может руки кривые ставили не?
Dranik писал(а):
какой новый?
Лузер, БРТ, подвал?
видно не дождёмся ответа Pardon
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2015 21:17
У меня сорвало раз.
Походу с завода хомут вообще не затянут был.
Сорвало когда приехал в гараж. Посему утром спокойно выехал и ехал пока в голове не щелкунуло - индикатор на панели зашкалил, а карлсон не включается.
Вручную без ослабления хомута натянул его на место, и хорошенько затянув ездил долго и счастливо, правда после замены прогоревшей от этого прокладки....
kern-74
Может хомут стоит не на месте (сразу после утолщения на фланце) а может ты его затянул как на заводе - кое-как...
Много жалоб было на то, что нижний патрубок радиатора на заводе не затягивают.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xaxizd2112
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2015 09:56
У меня сорвало когда менял термос шестидырый на Грантовский.Делал ночью,тосол залил,чуть прогрел и пробку закрутил.На следующий день пока ездил всё норма,стал заезжать в гараж,пока ворота открывал она нагрелась до 100 и как бахнет и пар валит.Нижний патрубок с радиатора сорвало.Сделал,прогрел пока термос не открылся,долил тосол,воздух вышел.Теперь не срывает.
xaxizd2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2015 10:30
От подобного никто не застрахован (не знаешь где/что в СОД прохудится и антифриз на ходу уйдет...). Вот все думаю, что бы к датчику уровня штатного бачка какую-нибудь электронную схемку подключить, что бы при заведенном двигателе уровень антифриза контролировала...понятно, что он там плескаться будет, поэтому схема должна срабатывать, когда в течение 30 секунд датчик уровня стабильно недостаточный уровень антифриза показывает! Никто такой схемки не знает? Роман Торопов © - АУ? Help me Obi Wan Kanobi you're my only hope http://www.youtube.com/watch?v=xIFJLMyUwrg
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
http://www.youtube.com/watch?v=SUncfeCeYZ8
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2015 10:55
А может из за подушек дрыгателя срывает (мотор играет сильно под капотом)
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёшций
На форуме 4 года
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2015 11:25
А может попробывать патрубок и ответную часть термоса протереть и на сухую все это дело надеть, затянуть хорошо новым хомутом
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
