Extreme
Лысик
Extreme
Лысик
под днищем, щас вместо него просто труба какая-то стоит
а какой лучше закатанный или сваренный?
Extreme писал(а):а какой лучше закатанный или сваренный?
заводской катанный.
Лысик
Extreme,если под днищем,то как в ссылке резонатор не подойдет.
1 и 2 вариант тоже закатанные,просто это считают за должное и дополнительно писать смысла нет. А этот за 650р кооператив и сколько он прослужит...отцу такого на 1,5 года хватило,причем пробег за это время меньше 20000км был. Бери Автовазагрегат!Да,2000р,в местном магазе может 2500 будет,но он ходит зато.
Extreme
Лысик писал(а):если под днищем,то как в ссылке резонатор не подойдет.
а какой нужен тогда?
Лысик
Лысик писал(а):Extreme,если под днищем,то как в ссылке резонатор не подойдет.
бред, скиф 50 тыщ отходил и 2 года
Лысик
Suse писал(а):бред, скиф 50 тыщ отходил и 2 года
тебе повезло
я ж говорю,что лотерея,но чаще наоборот бывает..
Boryan1
Авто: ВАЗ 21093
ищи фирмы CBD
они всё делают и глушители и штаны и резонаторы. бывают 2х типов: из углеродистой и из алюминизированной стали
Лысик писал(а):но чаще наоборот бывает..
не бывает они ходят и ходят....
родной сечь начал на 10000 пробега,вот те и автовазагрегат,забубнил на 35 серьезно по спортифному
асбестовый бандаж спас
не надолго
Suse писал(а):не бывает они ходят и ходят...
где то я уже это Артёмка слышал про то что ходят и ходят
у тебя лузер тоже ходит да вот только чот ты его менять собралсо
а так конешно ходит, только одно ходит 10 тыков а другое 50 а так конешно оба ходят впринципи.
По Автовазагрегат скажу следуще что эти глушаки ходят реально и своё отхаживают, случаи ранней кончины есть но тут не всё так однозначно.
Manah
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
Extreme писал(а):подскажите какой брать?
Если есть возможность пощупать - то тот, который тяжелее
И при установке пару отверстий маленьких просверлить в банке глушителя, чтоб вода стекала! Так на дольше хватает!!!
Manah писал(а):Если есть возможность пощупать - то тот, который тяжелее
самый тяжёлый это завод.
Лысик
Suse писал(а):не бывает они ходят и ходят.... родной сечь начал на 10000 пробега,вот те и автовазагрегат,забубнил на 35 серьезно по спортифному
а в каком месте прохудился?тебе не могли в салоне поменять на г..но?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Или завод. Или из нержи. Остальное на год и кривое всё.
nestor писал(а):Или из нержи.
но ценник конешно тоже не всех порадует
nestor
Dranik писал(а):+1
Брал дешевле чем заводской. Правда потроха видимо из простой чернухи.
nestor писал(а):Брал дешевле чем заводской. Правда потроха видимо из простой чернухи.
смотрел я тут как то нерж полный всё штатно, больше 3р на Самару
родной оригинал 2р вышел.
nestor
Dranik писал(а): больше 3р на Самару
А забыл. У меня же калино. У нас РЕЗ завод 3600. Глушак тоже что то рядом с этим.
Dranik писал(а):у тебя лузер тоже ходит да вот только чот ты его менять собралсо
ставил не сам ,решил время съэкономить ,ставил бы сам все было б норм,не менять и сдвинуть с вала крыльчатку на мм
ТЗА воорще не вариант
Dranik писал(а):10 тыков а другое 50
в моих реалиях самые дешевый глушак пробежал больше автовазагрегата
Добавлено спустя 49 секунд:
Лысик писал(а):а в каком месте прохудился
сзади в банке окол выпуска,все стандартно
не г@$но,он до последнего держал марку и тяжеленный был с алдье все дела
Авто: LADA GFL110
ДюКЧ
Manah писал(а):И при установке пару отверстий маленьких просверлить в банке глушителя, чтоб вода стекала! Так на дольше хватает!!!
ага! я просверлил. таперича течет двумями струями!
Авто: Два японских
брал какой то ростовский за 750р года 3назад. осенью пошел по пи..де. поменять все некогда. до этого брал какой то за полтора рубля. 2 года и помер
