ХЕЛП!!! Задняя скорость!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ХЕЛП!!! Задняя скорость!!! вывод темы на печать
Ромы4
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 15:20
Доброе время суток всем! Подскажите пожалуйста что это может быть. При включении задней скорости наблюдается треск! Если скорость включить рывком то она конечно включиться, но звук ужасный!!! Если скорость включать нежно и бережно, то она не включается, а трещит! Люди подскажите что это?
P.S. Такой трабл только с задней, остальные в порядке!
Ромы4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 15:21
Сцепление ведет!!!?
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stesha
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 15:28
Вопросом на вопрос --а как узнать ведет сцепление или нет? что такое ведёт?
ВАЗ 21074 ноябрь 2003, БСЗ.
Stesha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 15:30
Полностью не выжимается сцепление!
Едем потихонечку!
Ромы4
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 15:31
Сцепление выжимается до конца!
tenerife
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 15:35
Диск немного искривился и контак с корзиной может оставаться
Едем потихонечку!
Ромы4
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 15:36
А как это лечиться?
tenerife
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 15:39
Попробуй педальку повыше задрать если это не поможет
То только вскрытие либо корзина либо диск!
Едем потихонечку!
Ромы4
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 15:42
Спасибо за инфу! А скажите пжста если так оставить на недельку то коробка не развалиться? А то у меня как раз ТО-3 через неделю, пусть они там на станции и паряться!
tenerife
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 15:43
Развалится недолжна но синхронизаторы можно поубивать!
Едем потихонечку!
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 22:27
Если сцепление "ведёт", то и первая должна плохо включатся, хотя бывает по разному.
Может помочь (в прядке эффективности):
- замена масла в коробке - особенно если масло заводское. Лично я лью Мобил 15w40;
- регулировка положения педали сцепления;
- и как писалось выше замена диска сцепления (лучше вместе с корзиной и выжимным);
- не помешает, при замене, пристально глянуть на вилку.
... короче есть место для творчества Smile
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2004 10:39
Задняя скорость без синхронизаторов поэтому если начинаются проблемы с цеплением то это сразу видно по задней передачи.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
