поломка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> поломка вывод темы на печать
DZXTCKFD
На форуме 2 года
Авто: 2110 1.5 16 дырок
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2015 18:38
Ребята подскажите у меня 2110 1.5 16 дырок проблема нет искры во 2 и 4 цилиндре
DZXTCKFD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2015 19:01
Замени модуль зажигания. facepalm
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DZXTCKFD
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2015 19:12
менял нет результата
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2015 19:15
    Вячеслав сходил бы ты сначала в ФАК facepalm
Добавлено спустя 37 секунд:
    Вячеслав сходил бы ты сначала в FAQ facepalm
chykas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2015 20:04
На что менял? Посмотри кино 1 серия http://youtu.be/4r1sNHnf6YEи 2 серия http://youtu.be/3ygC46lSJr4
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2015 11:28
Высоковольтные провода прозвони.
Сопротивления должны быть 3...16 кОм.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2015 11:53
Раз замена модуля не помогла, тогда возможно мозги навернулись, недавно на машине товарища это проходили. Найди заведомо исправный контроллер, и подключи вместо своего для проверки
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telepnev
На форуме 6 лет
Авто: LADA-111 1.6 16V 2006
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2015 11:55
Когда пропуски не в "парных цилиндрах", я визуально осматриваю зубчатый шкив, на заведённом моторе. Если он "восьмерит", то вот и проблема. Или в нём или в шкиве привода ГРМ под ним.
Потом уже можно и провода мерить, свечи проверять, компрессию мерить. Вскрывать в общем.
Если есть оборудование, то можно сразу глянуть сигнал на ДПКВ, тоже видно будет биение шкива.
Сергей.
telepnev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2015 12:13
Интересно, как проверил и убедился что именно во 2-м и 4-м искры нет?
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telepnev
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2015 02:04
Предположу, что искра там всё же есть, ибо не может быть, что в 1 есть, а в 4 нет. Наверное по ошибкам смотрит. Отписываться о подробностях до сих пор не принято.
Ну и не исключаем, не правильное определение порядка ВВ проводов.
Сергей.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2015 21:35
5703 писал(а):
...заведомо исправный контроллер, и подключи вместо своего для проверки
А когда убедишься что не в контроллере дело, просто подключи вместо сгнивших линий питания и управления модулем зажигания жгута ЭСУД новый 4-х проводной кабель. Wink
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2015 22:01
Если нету искры в 2-ух или даже 3-х цилиндрах, ЭБУ скорее жив, как и ДПКВ. Остается перепутанные ВВ провода (возможно они убиты) или модуль г@$но попался. У меня недавно были проблемы с искрой, оказалось, что в 4 цилиндре на свече и в разъеме ВВ провода образовался налет белый. Время замены расходников подходило, вот проблему и решил. Свечи поменял, ВВ провода почистил, до кучи поменял воздушный фильтр, залил нового масла.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
