Вопрос к знатокам?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос к знатокам? вывод темы на печать
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2004 12:40
Как известно, холодный двигатель заводится с вытянутым подсосом, постепенно, по мере прогрева двигателя подсос убирается. Если после запуска убрать подсос движок глохнет.
Сейчас в Питере стоит интересная погода, в тени 10-12 гр. на солнце термометр зашкаливает за 32-35 гр. Так вот. Выхожу я тут с работы, холодрыга, ветер дует, на улице 10 гр., подхожу к машине, а она стояла на солнце целый день, сажусь, в машине дышать нечем ? Африка. Вытаскиваю подсос, поворачиваю ключ? крутит, фырчит а не заводится. Пробую еще раз, опять тоже самое. Немного подумав, убрал подсос. Завелась с полтычка. Обороты без подсоса на ХХ как на прогретом двигателе, а стрелка температуры движка еще даже на белое поле не залезла. Так и поехал спокойно без подсоса, прием нормальный, температура движка постепенно поднялась, как ей положено. На следующий день все повторилось.
Сообразил в чем дело: солнцем нагрело капот, да так, что нагрелся и карбюратор. Так что же получается? Что все зависит от температуры карба? И если его прогреть в холодное время года, то подсос как бы и вытаскивать не надо, после стоянки, будет заводиться как летом?
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2004 13:32
Ну дык не зря трубка с тосолом подведена к карбу, типа прогревает...
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2004 23:09
Пока бензин холодный, для его воспламенения нужно смесь (воздух-бензин) делать побогаче, т. е. побольше бензина, а то гореть плохо будет. Вытягивают подсос, уменьшая количество воздуха, подаваемого в цилиндры.
А когда горячие и бензин и воздух (а они в карбе как раз и готовятся к выходу "в люди") то смесь воспламеняется хорошо, взрывается в цилиндрах вовремя и с нужной силой, её обогащать не надо, стало быть подсос в этот момент не нужен. И "зимний патрубок" для того же - воздух проходит мимо горячего двигателя и греется. С нагретым воздухом и смесь тёплая зимой получается.
P.S. Живу тоже в Питере и та же ситуация. Без подсоса заводится лучше. Правда первые 3 км. еду с полувытянутым подсосом.
FYM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 07:57
При нагретом карбюраторе и впускном коллекторе в процессе смесеобразования участвует ещё и испарение бензина (горячее - лучше). Поэтому и все регулировки х/х проводятся на прогретом моторе. При холодном пуске приходится обогащать смесь другим способом - перекрывая доступ воздуха "подсосом".
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
