_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
тс если проблему гн решил, то проверять подсосы воздуха на впуске
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
vovabs писал(а):Ваз 21124.
Если с утра завести движок и ездить весь день не глушить - то весь день будут проседать обороты при сбросе на нейтраль до 500 об.
Но стоит перезапустить движок - все приходит в норму.
Если с утра сразу перезапустить (завел.поработала полминутки.заглушил и снова завел) то потом целый день никаких проблем - обороты плавненько опускаются на 850.
Что меняется после перезапуска?
При следующем (втором) запуске обороты двигателя сразу проседают на 600 об. и сразу восстанавливаются на норму. В дальнейших запусках все нормально - сразу на ХХ или даже чуть выше обороты подскакивают при запуске.
С сего мной замеченного предполагаю что, почему то РХХ при первом запуске стает на малое число шагов и от сего есть просадка при сбросе на нейтраль. При повторном запуске он почему то стает на большее количество шагов и обороты не проседают.
Жаль не чем посмотреть (БК, сканер).
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
[quote="vovabs"]
есть решение твоей проблемы на уровне "железа" ,-приоткрыть чуть заслонку.
я у себя и у бати так лечил
http://www.chiptuner.ru/faq.php?id=31 , хоть и эбу не совпадают с теми что в статье , у меня бош 7.9.7 . тем не менее помогло.
System
Спиди Гоньсчег
Там написано
Цитата:На автомобилях семейства 2110 с 16-клапанным двигателем, укомплектованным контроллером 2112-1411020-40 и программным обеспечением M1V05H07, при температуре воздуха 0°С и ниже имеет место проявление неисправности «Глохнет двигатель в момент переключения передач».
У тебя только так и было? Вроде у меня и у других у кого встречалось - на температуру было вообще пофигу
Спиди Гоньсчег
vovabs
Приоткрытая заслонка не помогает. Просадка есть не зависимо от температуры. С вкл. элпктро потребителями проседают больше. Напряжение в норме 13.8 ~14 В - не меняется.
Просадка есть только при первом цыкле работы двигателя (от заводки с утра (холодный) до глушения).
С утра завел, поехал, просадка будет весь день если не глушить. Как только перезапустил - сразу пропадает (обороты плавно опускаются даже с вкл. фарами). Вот это и загадка.
С утра после прогрева сразу перезапуск и весь день полет нормальный.
Почему? Что меняется?
Добавлено спустя 2 минуты:
alex-7
vovabs писал(а):Жаль не чем посмотреть (БК, сканер).
так может пора купить???
alex-7 писал(а):так может пора купить???
Да ты чо...
Ему ж так... потрындеть... Он этой своей бедой уж больше года людям в разных темах мозги полощет.
vovabs
alex-7 писал(а):vovabs писал(а):Жаль не чем посмотреть (БК, сканер).
Уже заказал. Ждёмс...
В скорем времени планирую прошиться и избавится от всех єтих косяков.
А пока хочу спросить вот что - не влияет ли как то эта просадка до 500 об/мин на двигатель? Ведь обороты то очень низкие в момент просадки.
vovabs
АЦП ДМРВ с утра на холодном двигателе 0,998 В. После 1-2 минут начинает прыгать 0,998-1,016. И потом устанавливается на 1,016 В. Почему - не знаю. Может подскажете.
Методом эксперимента выяснил, что если сделать сброс ЭБУ с инициализацией когда АЦП 0,998 - то просадки оборотов при сбросе на нейтраль нет, а вот когда на 1,016 - то есть.
Как это понимать?
Спиди Гоньсчег
vovabs писал(а):не влияет ли как то эта просадка до 500 об/мин на двигатель?
не влияет.
у некоторых глохнет , вот они и борются с этим траблом, а твои потуги не очень понятно для чего
vovabs
Спиди Гоньсчег писал(а):у некоторых глохнет , вот они и борются с этим траблом, а твои потуги не очень понятно для чего
При просадке движок аж сотрясается (пітается поднятся до норми 840)
vovabs
Смотрел сканером,что при прогреве двигателя шаги РХХ естественно снижаются, но когда шаги , например, 90 перезапустить двигатель, то шаги становятся уже 60. Но почему?
От сего и есть просадка оборотов при первом цыкле работы двигателя.
Сообщение от VovaBs
Просадка есть при первом цыкле работы холодного двигателя и может проявляться хоть весь день если не глушить авто.То есть до перезапуска.
Перезапуск решает проблему - обороты плавно опускаются даже с нагрузкой на двиг. (фары, печка).
Так же заметил, но еще не експерементировал, что если во время прогрева несколько раз дать нагрузку на двигатель (фары, печка, обогрев стекла) что б РХХ подвигался, то потом проседаний оборотов нет.
РХХ менял на новый, мазал, чистил - работают старый и новый одинаково. ДУ чист.
alex-7
подсос? ремень с гены скидывал? метки проверял ГРМ? клапан на адсорбенте отключал? сколько жрёт дмрв?
vovabs
Нет!
alex-7 писал(а):ремень с гены скидывал?
Нет, зачем? Зярядка стабильно 13,8 В
alex-7 писал(а):метки проверял ГРМ?
Да!
alex-7 писал(а):клапан на адсорбенте отключал?
Да
Отключал
alex-7 писал(а):сколько жрёт дмрв?
9 кг на холостом
alex-7
Спиди Гоньсчег
vovabs
прошивку ещё не пробовал заливать? адаптер же есть. попробуй предыдущей версии залить. "дм"
вдруг что изменится .
вот тебе и на чиптюнере советовали кстати.щас увидел
Цитата:Цитата:
Сообщение от Тимур63
Просадка и плавание оборотов на DO54 - это нормальное явление этого, не совсем удачного софта, поэтому чтобы не было проблем с холостыми приходится строить прошивк на DM53.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
тока дм53 пропатчить желательно
http://almisoft.ru/freeware.htm
Спиди Гоньсчег писал(а):вот тебе и на чиптюнере советовали кстати.щас увидел
Да ему и на Автоладе уже советовали, ещё год назад, но он предпочитает трындеть и забивать мозг себе и людям в разных темах/форумах своей просадкой...
Взбодрю темпу
Теже провалы при сбросе газа на лёгком докатывании к перекресткам
Когда есть,когда нет
На стоячей все ок,плавно ложит стрелку
Есть 116 дмрв,вместо 037 но воткнуть,жор не увеличится?
Щас в городе 8.5-9л,резя уже лето.свечи чуть черноватые
алекс спб писал(а):жор не увеличится?
Да даже и не заметишь.
алекс спб писал(а):Взбодрю темпу
Дык а "штатные" действия по экспресс анализу состояния ДМРВ никак?
