Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Народ, помогайте.
Ноут ASUS K40AD не стартует.
Нажимаю на кнопку пуска, загорается индикатор питания, загораются и гаснут индикаторы "замочек с цифрой 1" и "замочек с буквой А" и всё. Совсем всё. Даже загрузка биос не происходит. Что это? Проц или память?
Как проверить?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
было такое северный мост меняли. асус гoвно ненадежное.
Yaffet писал(а):Народ, помогайте.
я при подобных симптомах винт менял.
BPSNSK
Хард не запускается
Либо жратвы на запуск нет либо старт дорожка померла
Для начала подмени винт
Тимыч
Авто: Suburban
Yaffet
viper31 писал(а):было такое северный мост меняли. асус гoвно ненадежное.
Хреново... Что за ремонт взяли?
rg-45 писал(а):я при подобных симптомах винт менял.
Без винта бы биос грузился, а тут глухо.
AuCT
Похоже на северный мост, у меня на Asus G2s такие же симптомы были
Yaffet
Описание self-test'а бы найти к нему... Раньше по количеству писков и морганий индикаторов можно было определить, на проверке какого компонента self-test прерывается. Значит этот компонент и неисправен.
Для ноутов это актуально? Или неисправность вычисляется втупую подменой?
Yaffet писал(а):Без винта бы биос грузился, а тут глухо.
Цитата:2. Отключаете HDD (винчестер), ODD (CD/DVD привод), а также различные USB устройства. Также можно отключить Wi-Fi адаптер, шлейфы клавиатуры и тачпада. Как это все снять можно посмотреть в руководстве по ремонту (Service Guide). Найти его вы можете в этой теме форума: Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков. Заодно можете почистить контакты видеокарты(если она сьемная), а также контакты модулей памяти. Если их два, то включаете ноутбук с одним.
Пробуете включить ноутбук. Если включился, пищит, подает другие признаки жизни, то по очереди устанавливаете те все устройства обратно. Так вы сможете определить что вызывало ошибку.
http://acerfans.ru/forum/topic_5890
не я это придумал.
Yaffet
Запустился.
То ли поостыл, то ли ещё что... Он ранее уже не раз в блю-скрин вываливался, но так пока ещё не глючил.
Сначала "пустил" в биос, несколько раз закрашивал экран во все цвета радуги, сам перезагружался, потом стабилизировался и запустил винду.
Пока работает.
По ходу видео глюкавит. Оно встроенное... Готовиться к замене материнки?
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
rg-45 писал(а):...не я это придумал.
Верю я)))
У меня ровно неделю назад на стационарнике видюшка сгорела - там даже БП не пускался. Видюшку вынул - и всё заработало (на матери есть встроенное видео).
Я к тому, что если винта нет - биос пускается. Хотя, если винт коротнул - тут х.з.
Ну эт да-биос ехать должен с матери
anykey
индикатор питания должен гореть если идет зарядка даже если не включен.
если с этим все впорядке, то посмотри память - если две паланки попробуй поотлючай по попрядку (сложет может быть 1 + одна распаяна на материнке)
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Yaffet
Название модели видеокарты?
Все вижу, это отвал чипа ATI Radeon HD 4570
Oleg_42
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Yaffet
Когда последний раз чистилось охлаждение?
От прегрева умирают видеочипы и северные мосты!!
papa_dima
Авто: Калина 1
какой хард? чел же сказал, даже биоса не было...
память, видюха, мост
CodeName47
Авто: Пешеход
самое простое сдернуть оперативку попробовать стартонуть без нее. Естесно потом запихать ее обратно.
Если не поможет тут 2 варианта остается либо мать либо блок питания.
Yaffet
Victkh писал(а):Yaffet
Наверное, т.к. на экране были артефакты, которые потом пропали.
И в блю-скрин вываливается иногда, но бессистемно, даже если только Word открыт.
Oleg_42 писал(а):Yaffet
Сегодня займусь чисткой. Хотя когда в прошлом году вскрывал его (нужно было винт достать) - криминала в виде пыли обнаружено не было.
Интересно, резинки могли "высохнуть" (там всё охлаждение не на пасте, а на резинках каких-то)?
Ребята, сейчас ноут работает. Видимо действительно чип отвалился, а потом "привалился", когда остыл)))
Oleg_42
Yaffet писал(а):Сегодня займусь чисткой. Хотя когда в прошлом году вскрывал его (нужно было винт достать) - криминала в виде пыли обнаружено не было.
Поздно пить боржоми.....
Это не просто резинки, а термоинтерфейс, менять их обычно не нужно (если они не задубели).
Нужно почистить вентилятор и радиатор, там между ними обычно вентилем целый "войлок" набивается и радиатор не обдувается.
Victkh
Yaffet писал(а):Ребята, сейчас ноут работает. Видимо действительно чип отвалился, а потом "привалился", когда остыл)))
Скоро совсем отвалится, процесс уже запущен. Странно, обычно ати реже отваливается, чем нвидия.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Вчера такая ж фигня как у тс была. Только с системником. Включается, а не запускается, монитор черный, как в спящем режиме. Красный диод на материнке горит и все. Все разъемы переткнул - запустился, диод погас. Че было
Oleg_42
Ясновидящих тут нет.
Что сделать:
Почистить радиаторы+вентиляторы проца, видяхи, БП от пыли.
Проверить напряжения (есть проги которые его показывают).
Поискать (акуратно), если сможешь, вздувшиеся электролитические конденсаторы на материнке, видяхе и в блоке питания.
Нашёл => заменить самому или отдать кто сможет, или заменить узел в сборе.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
алекс спб писал(а):Хард не запускается
тогда бы в биос заходилось.
ТС хард даже не трож
PiraTT
Да пока он совсем не склеится, я туда не полезу. Щас вспомнил, там под диодом mem_led написано. Или как-то так
Oleg_42
PiraTT писал(а):Да пока он совсем не склеится, я туда не полезу.
Сейчас ты можешь обойтись как говорится малой кровью, а потом только в магазин за новой железкой. А цены-то на железки подросли и сильно!
Потратить час времени на пылесос и осмотр железа имхо явно дешевле.
