yaroshin95
Авто: priora
Замучила уже! Выпадывает из пластикой втулки, научился лихо все это дело вставлять. Как вылечить?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
на яму заехать. коловоротом просверлить отверстие снизу на десять. вылезть. выдернуть мешалку. просверлить коловоротом отверстие на 5.8 в шаре (сверло бери на две десятки меньше ибо разобьет). нарезать метчиком резьбу. сточить метчик на бруске для заточки ножей ибо резьба глухая (обязательно самом мелком). лихо все воткнуть обратно , вкрутить болт нужной длинны (ножовка с полотном без зубьев в помощь) ну и все. однозначно не выскочит ибо болт держать будет. болт посадить на фиксатор резьбы. удачи.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
yaroshin95 писал(а):Выпадывает из пластикой втулки, научился лихо все это дело вставлять. Как вылечить?
Купить ремкомплект. Заодно поставишь стопорное кольцо, которого у тебя сейчас нет.
al08
AMAROCK писал(а):yaroshin95 писал(а):Выпадывает из пластикой втулки, научился лихо все это дело вставлять. Как вылечить?
Без стопорного кольца там ничего держаться не будет - пружина вытолкнет.Просто у автора разбиты пластиковые полушария,вот и не держат они кочергу.Ремкомплект стоит 100руб.
http://www.avliga.ru/shop/UID_57555.html
yaroshin95
Авто: priora
Есть кольцо! Рем комплект уже стоит...
AMAROCK
yaroshin95 писал(а):AMAROCK писал(а):yaroshin95 писал(а):Выпадывает из пластикой втулки, научился лихо все это дело вставлять. Как вылечить?
И все равно вылетает ?
al08
Тогда меняй саму кочергу.Больше там ломаться нечему.
yaroshin95
Авто: priora
al08 писал(а):Тогда меняй саму кочергу.Больше там ломаться нечему.
Она то причём?
al08
yaroshin95 писал(а):al08 писал(а):Тогда меняй саму кочергу.Больше там ломаться нечему.
Она то причём?
Тебе лучше знать! Лучше бы фото показал.
yaroshin95
Авто: priora
al08 писал(а):yaroshin95 писал(а):al08 писал(а):Тогда меняй саму кочергу.Больше там ломаться нечему.
Она то причём?
А что именно сфотать? Шар?
al08
Менял в сборе шарик вместе с опорой резиновой
Еще 3 ю опору на кпп-и еще четче станет
