Ошибки 300 301 303 периодически РЕЗУЛЬТАТ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибки 300 301 303 периодически РЕЗУЛЬТАТ вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2015 20:38
Доброго!
На моторе 2112 с МЗ и Бош 7.0 инода появляются такие ошибки. Мотор работает нормально. Джеки Чам может загореться, но потом гаснет.
Кто виноват? МЗ приходит ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось: Z (25 Февраля 2015 17:56), всего редактировалось 1 раз
Z сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 5 лет
Авто: лапти скороходы
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2015 20:46
модуль или свечи/провода .
выкручивал ? как там зазоры ?
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2015 20:51
Да еще не выкрутил - холодно. Свечи прошли тысяч 15-20. Обычные энгелськие. Раньше и по 50-60 прохаживали без видимых изменений.
Темы почитал. Думал может единое мнение появилось.
На работе мотора эти ошибки почему-то никак не отражаются, разве что на ХХ мотор слегка сильнее вибрирует чем обычно, но тяга ровная и отзыв на газ обычный.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2015 08:20
Самое грустное, что может быть - прогар клапанов. Надо компрессию измерить. Если в этом плане все норм - рыть в сторону проводов, свечей и МЗ.
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2015 10:21
Вот...
Отселева
очень даже вероятно, особливо если двиг 8-ми клоповый. Ну или если не прогар, то регулировка зазоров "убёгла".
Если же 16-ти клоповый, то мож с гидриками чо, мож масло пора поменять.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2015 10:44
Z, фишку форсунок попробуй пошевелить
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2015 10:46
А! lol1
Исчо! Метки глянь, демпфер... Smile
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2015 12:33
Демпфера нет. Шкив давно целый. Ошибки, обратил внимание, появляются при повороте вгорку. По крайней мене вчера так было. Сегодня еще не ездил. При этом на БК они появляются, а чек не загорается т.е. они не постояннодействующие. Час вечером после обнуления ездил - нет было ошибок и мотор работал нормально. Постараюсь начать с проводов. Появились когда вопорачивал через лежачего с почти полной остановкой. Электрик грамотный будет только на след неделе.
Ездить не мешает. Так что на дня компрессия измерена будет и там все станет видно.
Добавлено спустя 37 секунд:
Мотор 2112 16 кл.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2015 13:00
Начни с их замены. Свечи хоть и неплохие, но брак с ними нередкое явление. Сам на таких езжу.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2015 13:41
Да так и сделаю, но у меня есть комплект, который пошел 70 000 и выглядит как новый.
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2015 15:08
И все-таки я бы начал с компрессии, чтобы сразу прогар исключить.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2015 21:06
У меня нет личного манометра так что это мероприятие придется отложить на пару-тройку дней и потом - прогар клапана это все же хардверная проблема и нормализоваться она не может. Проехал немного сегодня - никаких ошибок. Да и при сильном разбеге компресси должен ругаться ИМХО датчик колена, ловя неравномерное кручение.
А вот свечи открутил сегодня.
Сечас будет фото.
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
Они все такие. Думаю дело все же не в компресси.
Спиди Гоньсчег
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2015 21:55
начни , но у ТС дело не в ней .
ибо то есть перебои, то нет
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Z писал(а):
. должен ругаться ИМХО датчик колена, ловя неравномерное кручение.
он как раз этим уже и занят иначе бы ты ошибок по пропускам не узрел Smile
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2015 22:22
Свеча на фото ИМХО выглядит образцово. Я сам не ожидал такого чистого изолятора. Зазаор проверил щупом. 1мм ровно. Щуп 0,05 к 1 уже не залез, а сам 1 мм вошел без зазоров. Свечи такие все. Есть нагар на крае, но это почти нормально т.к. машина в эту зиму за город не выезжала.
Я подкинул првовода из запасных живых (Тесла). Показалось, что работать мотор стал немного лучше. Посему будем поездить т.к. я не думаю, что на прогретом моторе до 90+ градусов прогоревший клапан может давать свой эффект иногда да и по логике чем горячее - тем больше должен быть эффект, а он виден от случая к случаю.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 00:05
Неужели так трудно свечи новые купить?
Внешний вид свечи порой крайне обманчив. Wink
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 02:25
Рынок далеко. Таки вечером при повороте направо подернулась и ЧЭ загорелся. Похоже как-то на элекьтрическую часть. Думается, что железная неисправность плавающей быть не может.
Добавлено спустя 20 минут 9 секунд:
Так подумалось, а не сильно ли чистая свечка?
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 09:20
facepalm как будто сижу тут я, такой теоретик и выеживаюсь facepalm
Рассказываю реальный случай из своей практики же, делюсь возможным вариантом.
Лично испытал на себе. Было примерно как у ТС, только ошибки 0300 и 0304. Могли вылазить через 5 минут после сброса, а мог три дня, неделю без них проездить. Выкинул провода, свечи, добрался до МЗ, ладно мозгов хватило прозвонить его сначала, а то чуть новый не купил, а старый в норме оказался. ИТОГ: замер компрессии - прогар выпускного клапана в 4 цилиндре - замена - счастье.
Соглашусь с вами, что по логике вещей железная проблема не может быть непостоянной, но и прогар может разный быть по своей степени.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 10:15
Поддержу Ellipsis378...
Я б то же не спешил сбрасывать со счетов "железо" вообще и клапана в частности.
Очень часто прогар клапанов именно так непостоянно себя и проявляет, ибо с нагревом тарелки и седла (а греются они по-разному) "щель" меняется непредсказуемо. К тому же, мож направляйка клапана разбита и он болтается, как карандаш в стакане, да ещё мож вокруг оси крутится, то так, то эдак перекрывая щель.
Хотя... то, что поведал из своей практики Ellipsis378 - это больше беда 8-ми клапанных, на 16-ти кл. это редкость., но разбитую направляйку всё равно исключать не стОит. Pardon
А так то да, на зажигание сильно похоже...
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 10:43
Беднит вроде.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 345ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 10:47
AMAROCK писал(а):
Беднит вроде.
Значит где то подсос? Прост у меня примерно такой же изолятор...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 10:52
Сергио писал(а):
AMAROCK писал(а):
Беднит вроде.
Изолятор сильно белый. В идеале должен быть легкий кофе с молоком. А тут белоснежный.
Причин слишком много. Начиная от забитых форсунок, врущего ДМРВ, подсоса, отключенного ДК, и заканчивая самой свечей, имеющей другое калильное число, вместо написанного.
TDream
На форуме 7 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i(11183) Я7.2 Евро-2 БК ЕП 68ткм ЗАЗосборка
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 12:42
А на моей "с рождения" такие свечи, и что я 42ткм проездил с какой-то, из перечисленных, неисправностью? Wink
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 14:51
AMAROCK, ага спс!
Спиди Гоньсчег
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 17:53
Анало гично . у мну всегда такой изолятор был и без проблем
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2015 00:27
Это проверю в первую очередь. Пока все локлизовалось вокруг 3 цлиндра вроде.
Страница 1 из 2
