Enic
Авто: ВАЗ-21120 1,5 16V
Почти месяц владею двенашкой 04 года 1,5 16V и конечно есть вопросы.
1. Собираюсь как станет сухо сделать антикор по причине того, что были дырки в задних крыльях под брызговиками, но там все заварено уже. Могло ли это стать следствием забитых дренажных отверстий в багажнике и где они там?)
2. Плохо работают натяжители ремней безопасности, особенно пассажирский спереди почти не втягивает. Стоит ли покупать новые ремни за 2000? Или есть смысл ремонтировать эти? Вроде бы смазка и натяжение пружины должны помочь, но сам не лезу, так как не хочу травмироваться по незнанке.
3. Не работает подогрев сидений, хотя лампочки индикации его включения загораются. Можете пояснить последовательность того, что нужно проверять, напимер, начать с того, что проверить работоспособность кнопки, предохранитель, там вроде часто провода отваливаются, только вот откуда?)
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Enic писал(а):были дырки в задних крыльях под брызговиками
Болезнь это у них.
Enic писал(а):Стоит ли покупать новые ремни за 2000? Или есть смысл ремонтировать эти?
Лучше не лезь, ремни все же, безопасность. Они со временем просто "распушаются", грязнятся, вот поэтому они перестают твягиваться обратно.
Enic писал(а):Не работает подогрев сидений, хотя лампочки индикации его включения загораются. Можете пояснить последовательность того, что нужно проверять, напимер, начать с того, что проверить работоспособность кнопки, предохранитель, там вроде часто провода отваливаются, только вот откуда?)
Начни с прозвона целостности нитей в сидухах: фишку под сидением выдерни и тестером прозвони. Реле надо будет "послушать", щелкает или нет при нажатии кнопки. (если система там по-другому устроена, меня поправят).
Enic
Спасибо большое!
Ремни куплю новые тогда, заодно не страшно в белой рубашке будет ездить
System
Ellipsis378 писал(а):Начни с прозвона целостности нитей в сидухах:
А если допустим как у меня,по ощущениям подогрев стал слабее раза в 2 греть,чем было раньше,где искать?Так же обрыв нитей,или это другое что-то?
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Enic писал(а):Ремни куплю новые тогда,
Снимай, постирай и погладь ремни! Будут как новые заезжать и будешь ездить в белой рубашке за хлебом! сэкономишь 2000р... эх, молодёжь..
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Enic писал(а):Плохо работают натяжители ремней безопасности, особенно пассажирский спереди почти не втягивает
нужно его полностью вытянуть и проверить, не перевернут ли он
Mostmajor
System писал(а):Ellipsis378 писал(а):Начни с прозвона целостности нитей в сидухах:
Питание не доходит "в полном объёме" - у меня на массе только "пропало" около 3.6В (обжим ослаб).
System
Mostmajor
Понял,т.е. чтоб проверить можно разъединить клемму подогрева от блока,нажать кнопку включить обогрев и посмотреть напругу?И если меньше 12V искать соплю массы?
All Exx64
Enic
Ударную отвертку надо прикупить))
!Lnur
+1 к постирать. Даже можно не снимать с машины, а просто вытянуть полностью и постирать в ведре. Делать это нужно естественно летом.
1,2,3-ерунда,можно и так
если днище варили-кузову жить макс года 2-3 в остальных местах-стоит ли заморачиваться такой ерундой
LAVik
Бессовестный
Ты сам то, что? Постирал?. А то чет в другой теме не отписался
Enic
алекс спб писал(а): днище варили-кузову жить макс года 2-3 в остальных местах-стоит ли заморачиваться такой ерундой
Варили не днище, а лишь места где крепятся задние брызговики, в остальных местах все в порядке
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
!Lnur писал(а):+1 к постирать. Даже можно не снимать с машины, а просто вытянуть полностью и постирать в ведре. Делать это нужно естественно летом.
А еще направляющую ремня почистить, я аккуратно канцелярским ножом выскреб из нее грязь и ремень стал как рулетка сматываться
Enic
[/quote]
[/quote]
Как она выглядит? Саму катушку что ли где пружина сидит?
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Enic писал(а):Как она выглядит? Саму катушку что ли где пружина сидит?
Вот эта штука:
в щели через которую проходит ремень скапливается много грязи
Enic
[quote="Plutonium-239"]
Посмотрел, чистота и порядок там)
!Lnur
ножом не стоит, лучше салфеткой для чистки компов.
pleschner
Лично я эту щель аккуратно ножичком расширил - больше проблемм с втягиванием не наблюдаю.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
разбирал задние катушки - ничего интересного. Ну вылетела пружина в лоб. Не больно даже было.
Снимать, разобрать, постирать, промазать, собрать. Не получится - купить новое. В чём проблема?
Обогрев обычно не работает по причине обрыва нитей в сидушке. Замерить напругу на разъёме, там дальше уже думать.
!Lnur
нинада промазать
4 й год выпуска-за гранью надежды
Я в идеале днище брал,промазал пару осеней
Все равно-дыры пошли через 3.5 года
Но сначала канеш пойдут жуки по кругу снаружи,а через полгода-и дно
