snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Всем привет, никто не задумывался о том чтобы поставить под голову двигателя 1.4 16v три прокладки (две "мягкие" от восьмёрки и одну родную между ними) с целью "отодвинуть" клапана от поршней или добавки зазора в 1.5 мм не хватит чтобы сделать двигатель безвтыковым?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
ramzay
Авто: Ваз-21099 2000г.в.>Ваз-1118 2008г.в.
Безвтыковым вряд ли, но даже если и сделает, где 80-й бензин брать будете?
snow02rus
ramzay писал(а):Безвтыковым вряд ли, но даже если и сделает, где 80-й бензин брать будете?
Везде где применялся 76й, можно было лить 92й
Кроме фейспалмов по теме кто нибудь может высказаться?
беспокойный
Авто: у меня всё было
Сколько прокладок надо, что увеличить объем 1.4 до 1.6?
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
snow02rus писал(а):Всем привет, никто не задумывался о том чтобы поставить под голову двигателя 1.4 16v три прокладки (две "мягкие" от восьмёрки и одну родную между ними) с целью "отодвинуть" клапана от поршней или добавки зазора в 1.5 мм не хватит чтобы сделать двигатель безвтыковым?
Если судить по выточкам в безвтыковых поршнях, то вряд ли хватит
snow02rus
беспокойный писал(а):Сколько прокладок надо, что увеличить объем 1.4 до 1.6?
Дело не в объеме а в том на сколько надо поднять голову чтобы клапана не доставали до поршней.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Не проще купить комплект поршней с проточкой?
snow02rus
mdiman21043 писал(а):Не проще купить комплект поршней с проточкой?
А разве есть бюджетные безвтыковые поршни под 76.5?
mdiman21043
snow02rus
насчет бюджетные не знаю, но когда я интересовался вопросом то уже были, а так как это было почти 4 года назад то сейчас должны быть точно.
Лучше на лкф почитать фак по травмобезопасные поршни для 11194
lrz
Авто: 11183, 2006 год, паук 4-2-1 и трасса стингер, Рес РБК 3,2 л, ГБО 4-е поколение, приоромотор на 11194 ГБЦ, валы 8,6 Кубок Лада.
Может прикупить отдельно блок цилиндров 11193 и сделать полноценный 1,6 двигатель? У самого блок 11183, гбц 11194, пробег более 10 тыс. км. Поршня с проточками под клапанная - приоропоршневая.
snow02rus
lrz
Не наш метод.
lrz
Посмотрим чего ты добъешься, если поставишь прокладки или поршнями сильно разожмешь двигатель.
Уменьшишь степень сжатия, т.е. уменьшишь кол-во лошадок. 1,4 двигатель и так не самый прыткий, а ты еще делаешь его менее комфортным для передвижения.
Когда у меня был 8 вэ мотор, мне его не хватало по городу, т.е. приходилось выкручивать, что бы он хоть как-то ехал, по городу расход был 11 литров 92. Я ездил - тапка в пол. Сейчас же, я чуть коснулся педали газа и машинка полетела.
В принципе можешь собрать двигатель 1,6, как я предлагал и своей ГБЦ 11194, если хочешь ездить на 92 - тебе только нужно будет у поршней убрать вытеснитель (приоропоршни с проточками под клапанна), степень сжатия будет примерно 10,0-10,5.
беспокойный
Вроде как лучшие умы производителей моторов бьются над задачей оптимизации формы поршня, для оптимального завихрений впрыскиваемой смеси для лучшего сгорания, а тут просто просверлили адски глубокие выемки, которые наверняка и нагаром забьются со временем?
беспокойный писал(а):а тут просто просверлили адски глубокие выемки, которые наверняка и нагаром забьются со временем?
есть реальные примеры того чтоб такие выемки забились нагаром в ровень с поверхностью поршня?
это как надо ездить чтоб их забить нагаром
ничего там не забивается, более того, ставили два поршня таких, два сток, катали и разбирали потом - даже нагар на поршнях одинакового цвета. И там не тупо глубокие циковки, там вытеснитель для компенсации объема кс.
snow02rus
Недорогие (2500р. в оффлайне) безвтыковые поршни СТК нашёл (правда пришлось побегать, в магазинах их не бывает), поставил. Пока новые и на размер больше стоковых (С->D) даже юбки не стучат.
