cre@tiv
Здравствауйте друзья! С момента покупки машины я в зажигание не лазил. Недавно порвался ремень грм, заменил, и заметил, что машина начала тупить, дергаться...Начал читать как выставить ПРАВИЛЬНО зажигание на карбовой зубиле. Понял, что самый точный вариант- это стробоскоп! Снял ремень, шестерню привода ремня генератора, выставил к-вал, р-вал по меткам, в лючке маховика сцепления риска маховика встала ровно напротив треугольника. Все в ноль, как я понимаю. теперь я как по инструкции хотел подключить строб, и выцставить +4 по стробоскопу в лючке. Но....присмотревшись в лючек, я понял, что у меня нет шкалы от этого треугольничка, просто треугольник и ВСЕ!!! То есть я не могу выставить НУОЗ, стробоскоп мне ничего не покажет....ЧТО ДЕЛАТЬ РЕБЯТ??? Очень не хочу в своей любимой машинке на слух на глаз выставлять зажигание, купил спец. стробоскоп с тахометром, а тут такойц облом...Еще , кстати, коробка на моей 99 не простая, она почему то с ВАЗ 2110-1701206, с щупом. Погуглив, вроде понял, что это только корпус от 2110, а кишки от 21083. Все равно странно как то. Машина в одних руках, ничего в ней не менялось.
Metka na mahovike.jpg |
Красным выделил, чего нет у меня. |
120,99 KB |
234 раз(а) |
Лысик
cre@tiv писал(а):Но....присмотревшись в лючек, я понял, что у меня нет шкалы от этого треугольничка, просто треугольник и ВСЕ!!!
возьми тряпку и хорошенько протри,шкала есть,только деления иногда краской залиты.Если не найдешь,то примерно так:край треугольника уже +-1 градус,дальше деления идут примерно через 2мм.
Garik36
Лысик писал(а):возьми тряпку и хорошенько протри,шкала есть,только деления иногда краской залиты.
cre@tiv писал(а):Еще , кстати, коробка на моей 99 не простая, она почему то с ВАЗ 2110-1701206, с щупом.
Стартер на двух шпильках закреплен?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
cre@tiv
Движок какой стоит??? +4 гр. только для 083-го мотора, для 08 - уже 0/+1гр.
Моаи
Авто: 21099 карб
cre@tiv писал(а):ЧТО ДЕЛАТЬ РЕБЯТ???
Почистить наждачкой. А вообще, если представлять как крепится эта пластина и какие они корявые и гнутые, то фигня все это.
Плюс минус градус не критично. Лучше чуть в плюс. Ну грубо, на шкале шесть меток в каждую сторону от клювика, край шкалы седьмой градус. Т.е. если от клювика до края шкалы пополам поделишь будет примерно 4гр. Но повторюсь, хрень это все. Клювики эти рубят где попало, и само крепление шкалы +- градус.
cre@tiv писал(а):Недавно порвался ремень грм, заменил, и заметил, что машина начала тупить, дергаться..
Ты бы лучше метки проверил, и что ремень правильно одел
Garik36 писал(а):Стартер на двух шпильках закреплен?
Да ладно... У меня тож 2110, со щупом, но стартер на ТРЁХ шпильках...
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
kazak1102 писал(а):Garik36 писал(а):Стартер на двух шпильках закреплен?
у мну так же
Garik36
kazak1102 писал(а):У меня тож 2110, со щупом, но стартер на ТРЁХ шпильках...
Oleksiy
Garik36 так и у тебя так же должно быть ну может кпп и не 2110 но с щупом
и стартер на 3 шпильках бош
Garik36
Oleksiy
Коробка у меня 2109 со щупом. Стартер на 3-х шпильках, КЗАТЭ.
Oleksiy
а как узнать 2110 или 2109?
Oleksiy писал(а):а как узнать 2110 или 2109?
На моей шильдик, и на нём написано...
