CoolM
Авто: 21099 > 219110
вообщем такая трабла....переодически при движении саомпроизвольно бибикает моя самарка, так как будто прикоснулись очень кратковременно. В основном пока холодная и заметил что когда рычажок омывателя нажимаешь, но не всегда.. Кожух рулевой разбирал вроде нет проводов на массу задевающих, бибикалка тож норм. Реле подергал вусе в ЧЯ, на ножках следов окислений нет.... хз от чеб еще поглядеть ??
MikhaylenkoPA
если при повороте руля, то сточилась латунная щеточка и цепляет за второе кольцо
Колян90
Авто: 21144 '11
rg-45 писал(а):
у меня вот ента хрень вообще открутилась и при вращении рулем машина сигналила как безумная
Колян90 писал(а):у меня вот ента хрень
аптом и речь.
снимать и смотреть.
CoolM
спс...пока так и катаюсь. сигналит не часто. все не досуг руль снять да глянуть че там на викидон, или ремонту подлежит.
CoolM писал(а):пока так и катаюсь.
Доиграешься.
Пока лишь пара винтиков кольца открутились,но скоро последний вывернется и размолотится группу.
CoolM писал(а):спс...пока так и катаюсь.
с неисправным сигналом эксплуатация транспортного средства
ЗАПРЕЩЕНА.
CoolM
т808 писал(а):CoolM писал(а):пока так и катаюсь.
Доиграешься.
черт...
rg-45 сигнал то исправен ,просто живет своей жизнью ..
лан буду исправляться..
CoolM писал(а): исправен ,просто живет своей жизнью ..
неисправность это когда работает не так как должно
представь что тормоза сами по себе в хаотичном порядке нажиматся будут
CoolM
rg-45 писал(а):CoolM писал(а): исправен ,просто живет своей жизнью ..
а лиш бы не газ
CoolM
rg-45 писал(а):
Отпишусь. дело было не в пластинках. Снял руль там все нормуль. Снял по ТБ (лицо цело)
Трабла была в том что старых хозяин приколхозил хомут на планку крепления подрулевых выключателей, видать снимать руль было впадлу. Со временем там все одно трещина разошлась и отвалился кусок, как следствие люфты и замыкание цепи сигнала.
ЗЫ заодно еще и глушак хомуты поддянул, раз....бал приезде по весенным дворам. Плюс сел на пузо конкретно - выдергивали.
CoolM писал(а):старых хозяин приколхозил хомут на планку
ну нам этого видно небыло
