lodo05
Авто: 21053 1.6 16v
Всем привет!
Сломал уже всю голову и прошу вашей помощи!
Суть проблемы:
На включенных габаритах не включается ближний свет, дальний свет, моргание дальним. При выключенных габаритах свет не включается, только дальний моргалкой (рычажок на себя). В положении левого рычажка в самом низу (как включение дальнего), если на него нажать, то включаются габариты. Релюшки щёлкают.
Не включаются дворники. Работает только брызгалка. Релюшки щёлкают.
Не включается обогрев заднего стекла. Релюшка НЕ щёлкает.
Вся остальная электрика работает исправно.
Вынимал каждый предохранитель - все целые.
Буквально за день до обнаружения проблемы всё работало прекрасно.
Машина ВАЗ 21053 2004г карб.
Выручайте!)
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
lodo05 подрулевой переключатель света какой , двух или трёх позиционный ?
Монтажный блок старого или нового образца ?
lodo05
Авто: 21053 1.6 16v
Монтажный блок нового образца. Подрулевой 3 положения имеет.
Вобщем-то не важно уже всё это, проблема была в потере двух масс с левой стороны (те, что под бачком омывателя) и правой стороны, той, что около аккума.
