vsmax
Сошла резьба на шпильке полностью
Кто знает, там шпилька которая выкручивается, или на сварке сидит ? Похоже что второе.. По хорошему тоннель снять высверлить, но для этого сидения снять нужно, по крайней мере пассажирское точно. Не хочу столько возится из за этого.. Резьбу диаметром меньше тоже наверно не нарезать не подлезть..
Зачем сиденье то снимать
Снизу под тачку лег и засверлился
Авто: Passat B5 1.8T AEB
vsmax
Шпилька берёт начало в такой заднице, что для замены надо снять оба стула, обшивку пола, шумку и отсверлить держатель рычага, сам держатель разобрать на составляющие и только потом можно извлечь шляпу от болта.
Поэтому если не хочешь провозиться дня 4, разбирай всё снизу, сболгаривай лысую шпильку "под корень" и приваривай новую.
vsmax
Снял гровер закрутилось на 2 витка, хоть бы не отвалилось
