salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
Всем привет! Прошу помощи в таком вопросе...
Начну сначала!
Когда-то давным давно на новой машине мне друзья из сервиса сменили родные опорники на ss20, прошло 7 лет и один из опорников просто развалился, начал хрустеть при повороте руля, стучать и люфтить. Вобщем то я на него не обижаюсь- он хорошо пожил, но нужно заменить мертвецов. Купил в этот раз опоры асоми, раскинул стойку, смотрю- у ss-овских опор верхняя опорная чашка пружины является частью корпуса. Ну знать нужно купить заводские опорные чашки! Сходил, купил, собрал,установил. На вывешенной машине при повороте руля слышу удары со звоном- пружина скачет.на колесах -такая же история...
Внимание вопрос! Что мог не так сделать, на что обратить внимание?
Лысик
Подпружинник 08й взял?выштамповку в стойке и подпружиннике с последним витком стойки совместил?
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
А опорная чашка не может быть виной? Там между опорой асоми и чашкой пружины зазор очень маленький но не задевает.
salyak
Лысик
Да взял 08 и совместил вроде точно. Так вроде физика работы верна, низ пружины вращается вместе со стойкой, верх пружины стремится за низом, но чашка- то неподвижна, вот и скребет пружина по ней. Вроде все верно, но ведь не должно такого быть...
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Alexandr972
а вот этого не могу знать, таковые опоры в руках держу впервые, снизу у опоры юбочка, конусом совпадает с опорной чашкой.
Alexandr972
А сама опора асоми точно 2108 а не 2110 так на всякий случай?. Должно ж все там собираться как родное.
Лысик
salyak писал(а): Так вроде физика работы верна, низ пружины вращается вместе со стойкой, верх пружины стремится за низом, но чашка- то неподвижна, вот и скребет пружина по ней. Вроде все верно, но ведь не должно такого быть...
стоп!чашка не неподвижна!она должна поворачиваться!у тебя шток упирается в эту чашку,а чашка в свою очередь во внутреннюю обойму подшипника,которая поворачивается при повороте колеса!не поворачивается только корпус опоры и внешняя обойма подшипника.
salyak
Alexandr972
на коробке обозначение 2108...дальше я не знаю!посадочные одинаковы.
Лысик
Так... мне кажется у меня чашка плотненько так в юбочку опоры помещается, думаю они не вращаются у меня... Вот где косяк значит... Как только поправить дело...
Лысик
salyak писал(а):на коробке обозначение 2108...дальше я не знаю!посадочные одинаковы.
металлические тарелки в комплекте были?на фото комплект 2108
salyak писал(а):Так... мне кажется у меня чашка плотненько так в юбочку опоры помещается, думаю они не вращаются у меня... Вот где косяк значит... Как только поправить дело...
такую чашку купил?
http://avtopasker.ru/goods/45528.htm
или такую
http://avtopasker.ru/goods/7642.htm
| 2108 асоми.jpg |
27.6 KB |
191 раз(а) |
salyak
Лысик
Самое ужасное что куплено всё что нужно (судя по фотографиям). Сегодня сменил только левую сторону, детали правой стороны покручу в руках завтра и отпишусь если интересно, сфотографирую. Третьего тут не дано... Либо я рукожоп либо чтото из комплектующих неподходящее.
Лысик
Ты собери вторую сторону,но не ставь на машину,посмотри как вращаться будет.Если с теми же звуками,то сфоткай соединение шток-чашка-опора.
d.dmitry
salyak Сфоткай на стойке как сидит опора.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (10 Марта 2015 15:48), всего редактировалось 1 раз
Лысик
d.dmitry писал(а):Без веса машины но на собраной стойке, отбойник опоры упирается в резину и не даст крутится.
всё там прекрасно крутится!если бы не крутилось,то проблематично было б подгадать расположение шпилек на опоре с отверстиями в кузове.
Alexandr972
И у меня опора крутилась нормально, хоть и зазор между опоройи чашкой минимальный.
d.dmitry
Лысик Я перепутал, на калине поджималось и туго крутилось. На 2109 так не будет.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
salyak писал(а):Alexandr972
Лысик
шайбу(ы) подложи сверху на чашку
Лысик
Спиди Гоньсчег писал(а):шайбу(ы) подложи сверху на чашку
не торопи события!в стоке без шайбы всё прекрасно крутится и ничего не задевает.У меня тоже опоры Асоми сейчас,но чашки родные,а не с магазина,ниче не шкрябает.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Лысик писал(а):не торопи события!в стоке без шайбы всё прекрасно крутится и ничего не задевает.
Я как то брал 10 чашки и 2108 опоры. Подкладывал шайбу.
Тут надо смотреть вниматочно.
Лысик
nestor писал(а):Я как то брал 10 чашки и 2108 опоры. Подкладывал шайбу.
в такой конфигурации да,но
salyak говорит,что и то и то 08е
Спиди Гоньсчег
бывают пружинные чашки левого производителя . возможно поэтому в размерах и глубине немного не выдержаны
salyak
Вот что я увидел. Какие есть варианты решения проблемы?Что тут виновато?
Лысик
salyak писал(а):Что тут виновато?
думаю чашка..
salyak писал(а):Какие есть варианты решения проблемы?
самое простое-подложить шайбу,как советовали выше.
если время позволяет,я бы дошел до магазина и посмотрел как эта чашка к стоковому опорнику прилегает.Скорее всего и там такая ситуация будет,тогда перебирать эти чашки,авось какая подойдет. Повторю,у меня стоят опоры Асоми 2108 с родными чашками,таких проблем нет.
salyak
Лысик
А не рисково подкладывать шайбы? их не расплющит? Всёж- таки все неровности будут в шайбу. Как на наковальне... А штатная опора я думаю встанет без проблем. У штатной опоры нет юбочки.
Лысик
salyak писал(а):А не рисково подкладывать шайбы? их не расплющит? Всёж- таки все неровности будут в шайбу. Как на наковальне.
так не первую попавшуюся!изучи
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=301044
salyak писал(а):А штатная опора я думаю встанет без проблем. У штатной опоры нет юбочки.
достаточно народа ставит их,таких проблем нет..поищи другую чашку.
salyak писал(а):их не расплющит?
Чашки ведь не расплющивает,тем более и с шайбами ничего не случится.
salyak
Лысик
Спасибо за советы! Для начала поищу чашки, если не подберу их- значит шайбы спасут мир! О результатах отпишусь.
