ramzay
Авто: Ваз-21099 2000г.в.>Ваз-1118 2008г.в.
Господа, спасайте.
http://i.imgur.com/F8oehXW.jpg
Из отмеченного красным места хлещет антифриз.Как я понимаю, это пробки какие-то. Как их менять? СТО вообще не вариант, течёт очень бодро.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
сливаешь ОЖ, выдалбливаешь заглушку, чистишь дырку, забиваешь новую пробку на герметеик, сушишь, заливаешь ОЖ и поехал. Имхо самое сложное это выбить заглушку.
al08
Пробиваешь заглушку отверткой и выковыриваешь.
ramzay
беспокойный
Авто: у меня всё было
Для чего эти отверстия в блоке вообще нужны? Технологические, когда его сверлят?
ramzay
Вроде как их выдавливает при воде в блоке на холоде. Должно блок спасти.
Вообще при ковырянии этих пробок вспоминал какими словами ВАЗ ругают. Ну вот нельзя было сделать машину на 100 рублей дороже, но качественно обработать метал, что бы не текли? Себестоимость копеечная, а гемору куча. Если двигатель рядом с машиной не стоит, заманаешъся их выколупывать и забивать.
Smdang
На форуме 6 лет
приключилась такая неприятная ситуация, начал подтекать антифриз. Почему это произошло понять вообще не могу: по ямам не ездил, в аварии не попадал. Сейчас уже пришлось поставить тачку и идти читать про антифризы, буду подливать. В общем, перечитав кучу форумов, решил брать g13. можете ли вы что-нибудь рассказать о нем? как он вообще себя ведет в гранте 2012 года
Smdang, хорошо хоть "новую" тему не стал создавать под свой баянистый вопрос...
Смотри, идёшь вот
сюда, в строке запроса пишешь "+выбор +антифриза". Именно так с плюсиками и пишешь. Если без плюсиков, то слишком много "мусора" насыплет. Читаешь соответствующие темы и если не одуплил написанного, то лучше спросить в любой из тех тем, т.к. они более подходят тематике твоего вопроса.
А вот
первая же попавшаяся тема про смешиваемость разных антифризов. Уверяю, про это тем тоже хватает.
d.dmitry
Smdang писал(а):решил брать g13
Важнее производитель, а не эта цифра. Бывает антифриз такая лажа, что горит, и кипит при +94 градусах.
bigmax7621 писал(а):поэтому по ней правильно выбирать ож только для их же тачек
Это не так!
bigmax7621 писал(а):, то заливайте. на автовазе заливался coolstre...
Не надоело
многократно и на разных форумах одну и ту же жижу втюхивать?
Или на содержании у климовских бандитов?
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=53464#entry1821324067
Модератор форума может посчитать это халявной рекламой и забанить навечно!
жигуль
Авто: Калино сарай 1173
У мну на бачке наклейка sintek.... Красный.
