зеркала на 2111 от Приоры SE
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> зеркала на 2111 от Приоры SE вывод темы на печать
Van Pelt
На форуме 3 года
Авто: Lada Largus 1.6 8v SL Tuning
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2015 20:01
Перепал комплект новых зеркал. С электрорегулировкой, подогревом и повторителем поворота. Давно хотел такие, т.к. в штатные обзор печальный.
Интуитивно понимаю, что к этому нужен блок управления (Вроде у ручника под него есть заглушка перед клавишами стеклоподъёмников.) куча проводов. Как правильнее реализовать отдельной клавишей обогрев зеркал? Или всё же лучше попросту подключиться к обогреву заднего стекла? И повторители поворотов подключать лучше к тем, что на крыльях? И может есть схема? А то в сети нашёл как поставить зеркала SE на старую приору, со старыми колодками.
Van Pelt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2015 22:55
Не позабудь, что с этими зеркалами появится шумок (лечится заделыванием пазов герметиком в цвет). Обзор? Да, поинтереснее. Джойстиком управлять одно удовольствие. Жене шибко нравится! ))
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2015 09:00
Насколько помню, вроде с совсем новыми зеркалами не было такой проблемы.
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2015 14:28
А вот у меня проблема возникла. Связывался с изготовителем. Посоветовали заклеить скотчем-шум ушёл. Сами же они сказали, что эта выемка делается по желанию Автоваза. Их дизайн так сказать.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2015 16:06
Van Pelt писал(а):
т.к.
советую для начала к окулисту .
Последний раз редактировалось: 1973qwert (17 Марта 2015 18:57), всего редактировалось 1 раз
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёшций
На форуме 4 года
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2015 16:49
Стоят от приоры с подогревом и ручной регулировкой. Обзор в них вообще улёт. Как штатные вспомню, так вздрогну. Преимущество у штатных, крепость! Об меня круз зеркало в щепки разнес, а у меня тока отражатель тогда разлетелся))))
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Van Pelt
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2015 22:53
1973qwert писал(а):
Van Pelt писал(а):
т.к.
У окулиста был. Но в штатных зеркалах слепая зона где камаз помещается. Как это исправит окулист? Или вы выпускник юмористической школы? Если вам десятка досталась с приличными зеркалами, это не значит, что такие ставили с завода в 2002 году
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2015 14:46
как хочешь, я делал отдельно не трогая задний обогрев.
если через кнопку заднего стекла
facepalm на рулевой колонке это делается куда быстрее и проще.
Van Pelt писал(а):
И может есть схема?
к зеркалам как правило схема подключения идёт, либо если сток зеркала приоры СЕ то схема подключения должна быть в книгах для Прир.
Dranik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom_as
На форуме 4 года
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2015 15:03
Ставил недавно
Вот ссылка на полезную тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=341549&highlight=
в одной из них System выкладывал схемку
На сколько я помню на места повторителей вешается заглушка с логотипом SE, а провода от повторителя прокладываются в дверь
З.Ы. проблемы с шумом у меня нет.
Последний раз редактировалось: Tom_as (19 Марта 2015 15:11), всего редактировалось 1 раз
Tom_as сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2015 15:10
это геморой лишний.
Tom_as
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2015 15:12
+ 100 , поэтому брал зеркала без повторителей.
TRAКTOR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114(08г.)
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2015 16:43
А я долго думал-думал. Потом они подорожали facepalm
А потом я решил что они уж больно большие для моего сарая будут. hehe Как лопухи. Вобщем поезжу пока со стоком.
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Van Pelt
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2015 18:11
Поставил зеркала. Обзор отличается как небо и земля. Да. Большие. Как лопухи и в пробках пока боюсь ими кого-нибудь зацепить, но к этому привыкну. Проводку до джойстика сделал, все работает, с подогревом тоже все ясно, а вот повторитель... Никак не понимаю где взять сигнал. Пока проложил до монтажного блока. По уму если там реле поворотов, то и провода должны быть. А то из крыла безопасных путей не нашел. А повторитель хочется. Заглушка - не то. Да и с повторителем как-то солиднее, да и безопаснее. В темноте лучше понятны габариты, имхо
PS: джойстик нашел легко, а вот ни разъемов ни проводки нигде нет. Хотя у меня стояла заглушка, значит были они с электрозеркалами. Так что вчера пол дня "колхозил" проводку. Накупил наконечников мам и все обжал в термоусад. Тянул шввп, т.к. найти 9/6 жильный провод гибкий тоже не удалось. В общем интересный опыт)
Последний раз редактировалось: Van Pelt (19 Марта 2015 18:28), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2015 18:26
на рулевой колонке есть перключатель поворотов знаешь такой?
вот с него и берётся, с приборки, в кнопки аварийки.
Van Pelt
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2015 18:31
Логично! Спасибо. А то пока перекапывал проводку видать мозг отключился)
Tom_as
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2015 16:35
Кнопка аварийки самое то будет
Van Pelt
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2015 11:22
Все собрал наконец-то. Повторители с клавиши аварийки, обогрев параллельно с обогревом заднего стекла. Распиновку правда аварийки искал долго, в итоге нашел мультиметром. Подсветку джойстика взял с подсветки клавиш стеклоподъемника (думал забить вообще на это, но когда все дособирал, понял, что буду переживать из-за такой недоделки.
TRAКTOR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2015 20:44
Van Pelt
Фото авто с зеркалами в студию!
B.black
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2015 22:18
А мне вот такие на халяву достались.
С подогревом.
Знакомый купил себе SE, а эти мне отдал.
Уже поставил. Подключать буду как потеплеет. Буду менять проводку салонную от приоры, тогда и подключу
B.black
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2015 00:16
Каких пазов?
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2015 13:13
у этих нет пазов, они не свистят. я себе такие же поставил.
alex862 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Van Pelt
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2015 14:50
Нет никаких лишних шумов. Пазов никаких тоже не нашел. Правда больше 120 не разгоняюсь.
Фото ща будет)
