drive1
Авто: Калина
Помогите с тормозами, тормоза в конце. Если включить ручник то тормоза отличные.
Если пережать шланг на задние тормоза то тормоза тоже отличные, но конечно же передние тольно.
Поменяли все накладки по кругу, задние тормозные цилиндрики. Толку нет
WhatO_o?!
Авто: 2106
Похоже либо на воздух в задних тормозах, либо на ближущийся кердык гтц. кстати, колдун имеется?
baraban
WhatO_o?! писал(а):Похоже либо на воздух в задних тормозах, либо на ближущийся кердык гтц. кстати, колдун имеется?
1. Возможно, перепускает ГТЦ.
2. Закис колдун и отключил задние тормоза.
По 1-му пункту. Откройте крышку бачка, попросите резко нажать на педаль тормоза. И следите, не появится ли на поверхности тормозухи в бачке "вулканчика" или вообще активного движения жидкости в бачке.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Колдуна ликвидировать.
Тормозной baraban на колодки одеваться должен туго. Это достигается выкручиванием упорных штоков и тормозного цилиндра.
Распорную планку под тормозным цилиндром лишить продольного люфта любым способом. Ручник настроить на три щелчка хода
Тогда и только тогда, при легком нажатии на педаль, машина начинает здорово! тормозить.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
drive1
На лицо износ тормозных барабанов выше допустимого предела .
И не надо ни каких танцев с бубном ... заменить барабаны на новые и отрегулировать ручник .
baraban
Ludvig писал(а):Колдуна ликвидировать.
Это как? Они что, на резьбе?
Или, может быть, теперь у них новая конструкция?
АРКАША
baraban писал(а): теперь у них новая конструкция?
По старому всё
WhatO_o?!
Авто: 2106
АРКАША писал(а):drive1
На лицо износ тормозных барабанов выше допустимого предела.
Если у него ручник натянут нормально, то даже если там лысые колодки будут - чувствоваться это будет, разве нет? Да и сомневаюсь, что автор менял цилиндры, и забыл про колодки..
Ludvig
АРКАША писал(а):baraban писал(а): теперь у них новая конструкция?
По старому всё
Где? На картинке? На картинке копеешные цилиндры.
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Ludvig писал(а):На картинке копеешные цилиндры
Верхний пятёрочный
АРКАША
WhatO_o?! писал(а):Да и сомневаюсь, что автор менял цилиндры, и забыл про колодки..
WhatO_o?! , читаем внимательно ...
drive1 писал(а):Поменяли все накладки по кругу, задние тормозные цилиндрики.
Еще раз внимательно ...
drive1 писал(а): Если включить ручник то тормоза отличные.
Делаем выводы ...
АРКАША писал(а): износ тормозных барабанов выше допустимого предела .
WhatO_o?!
Авто: 2106
Пардонте, что-то я барабаны с колодками попутал
АРКАША
WhatO_o?! писал(а): что-то я барабаны с колодками попутал
И ... менялись барабаны , а колодки нет ?
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Не толкайте людей к самоубийству, "колдуну" (исправному)-быть, ИМХО.
drive1
Авто: Калина
проблема исчезла непонятно отчего.
колдуна не было.
ручник отрегулировали.
Возможнорегулировка штога ВУТа помогла
baraban
АРКАША писал(а):
По старому всё
Правильно, все по-старому. Вот только смотрю на пятерочный и на копеечный рабочий цилиндр и не вижу никаких резьб не вижу. А вы пишите
Цитата:Это достигается выкручиванием упорных штоков и тормозного цилиндра
А как выкручивать-то? Ведь на пятерочных рабочих цилиндров поршни (колодки) самоподводящиеся.
O150rus
baraban писал(а):А как выкручивать-то? Ведь на пятерочных рабочих цилиндров поршни (колодки) самоподводящиеся.
Никак, просто
Ludvig иногда прикалывается
baraban
Да-а-а, видимо с чувством юмора у меня не очень.
