Всем пламенный Господа присяжные заседатели!!!
Давно мучаюсь с проблемой плохого включения 1-й передачи. А теперь еще и 4-я стала вылетать (главным образом при выключении сцепления или при попытке сбросить газ). Рычаг двигается свободно, все остальные передачи включаются хорошо.
В чем проблема???
З. Ы. замену прокладки между рулем и седеньем не предлагать.
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
1. Фиксаторы в коробке 2. Проверь регулировку сцепления. Но первое более вероятно. Если бы было неотрегулировано сцеление, то машина бы или не ехала(не цепляла), или передачи не влючались-бы...
vetertomsk
Александр Шмаргун писал(а):Всем пламенный Господа присяжные заседатели!!!
В чем проблема???
У меня такое было, когда лопнула какое-то кольцо (фиксатор) на первичном вале в коробке. И он болтался. Четвертая вылетала, как раз при отпускание сцепления и первая втыкалась только через заднюю
Если бы сразу полез туда, тогда не пришлось бы первичный вал менять.
