hidhieroglyph
Авто: ВАЗ 2107
Господа, хочу поспрашивать у знающих людей что мне делать в моей ситуации. Вот
первая картинка. Видно, что масло течет из-под крышки рычага переключения передач, которая прикручивается тремя гайками 1 к какой-то более другой крышке, которая в свою очередь прикручивается уже к корпусу коробки передач тоже тремя гайками 2 (
см вторую картинку). Так вот при попытке затянуть гайки 1, они проворачиваются с болтами, головки которых находятся внутри корпуса КПП. Я попробовал отвернуть гайки 2, чтобы снять рычаг переключения передач вместе со второй крышкой, но она почему-то не пошла. То есть гайки-то я открутил (
см рис 3), и тянул за рычаг переключения вверх, но он не пошел. Что-то там эту крышку еще держит.
А вот теперь вопрос. Как все-таки затянуть эти гайки 1. Желательно без снятия КПП. Платить 3 тыс за съем-установку КПП из-за трех разболтавшихся гаек как-то не сильно хочется...
Спасибо.
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
hidhieroglyph писал(а): Что-то там эту крышку еще держит
Она туго на шпильках сидит, чуть перекос и застревает, + может на герметике сидит. Пробуй подцепить её сбоку, но сначала грязь очистить около крышки,чтоб в коробку не попало.
hidhieroglyph писал(а):Как все-таки затянуть эти гайки 1
Держать болт пассатижами и затягивать гайку, но там не получится так. Снимешь кулису целиком и замени прокладку под этими болтами.
hidhieroglyph писал(а):Желательно без снятия КПП.
Не надо её снимать, там толь окно в тоннеле чуть отогнуть чтоб одну гайку наживить и затянуть.
hidhieroglyph
Авто: ВАЗ 2107
O150rus писал(а):Она туго на шпильках сидит, чуть перекос и застревает, + может на герметике сидит.
Ага. Значит я все-таки правильно дергал. Но со всей дури я побоялся сломать чего-нибудь там внутри... Значит, зря боялся
Цитата:Держать болт пассатижами и затягивать гайку, но там не получится так. Снимешь кулису целиком и замени прокладку под этими болтами.
В общем, я пока именно так и подтянул, держа пасатижами за резьбу болтов. Но думаю, это не на долго, потому что крепко затянуть так не получилось. Если через пару месяцев опять начнет масло капать - буду поддевать кулису отверткой. Только прокладку сначала надо будет купить...
Спасибо
O150rus
hidhieroglyph писал(а):Если через пару месяцев опять начнет масло капать - буду поддевать кулису отверткой.
Обратно всё собрал?, так к кулисе добираться дольше чем её снимать
Прокладок там две, когда будеш менять промаж тонким слоем герметика.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
hidhieroglyph
На будущее ... не вздумай по месту снимать верхнюю часть отдельно , снимай всё в сборе с нижней .
Иначе открутишь , дёрнешь ...
механизм весь рассыпется и запчаси в коробку попадают
hidhieroglyph
Авто: ВАЗ 2107
АРКАША писал(а):На будущее ... не вздумай по месту снимать верхнюю часть отдельно , снимай всё в сборе с нижней .
Спс. Это я уже понял
