Krokokot
Авто: ВАЗ 21093 1.5i
Здравствуйте!
Ваз 21093i, забыл выключить свет, сел аккум, зарядил поставил, полная тишина, даже не пикнуло ничего нигде. Что может быть?
До того как поставил заряженный аккум, пытались завести с толкача, тросом таскали 10 минут -никакого эффекта, полная тишина, не схватывала даже.
Если бы что то с сигнализацией было, то при постановке аккума она б все равно ж пикнула? А тут тишина, помогите люди добрые советом.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
Krokokot
акб заряженный сколько вольт выдаёт? другим акб пробуйте завести. чет падазрительна... прикурить то че не захотели..?
таскали на тросу с включенным зажиганием? а то мало ли..
бензонасос качает?
TDream
Krokokot писал(а):зарядил
До какой степени? (НРЗ, плотность)
Krokokot писал(а):полная тишина, даже не пикнуло ничего нигде.
А что должно быть, духовой оркестр жахнуть?
Krokokot писал(а):До того как поставил заряженный аккум, пытались завести с толкача
Без аккума?
Krokokot писал(а): тросом таскали 10 минут -никакого эффекта
При включении зажигания мясорубка загоралась?
Krokokot писал(а):то при постановке аккума она б все равно ж пикнула?
Не факт. У меня молчит, как рыба об лед.
Krokokot писал(а):полная тишина, не схватывала даже.
Стартер крутит? При прокрутке мясорубка гаснет? Заведомо исправный заряженный аккум подкидывал? Насос гудит? ...
Krokokot
Аккум новый, заряженный 100%. Тишина абсолютная и ни одна лампочка нигде не мигнула даже. Такое ощущение как буд то нет электрики в машине
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Да.
Krokokot писал(а): сел аккум, зарядил поставил, полная тишина, даже не пикнуло ничего нигде
Вот ты сам подумай. Пикнуть должно было при подключении акб, или включении зажигания? Нам тоже интересно.
Krokokot писал(а):Тишина абсолютная и ни одна лампочка нигде не мигнула даже.
Вот.....честно. Надоело уже. Давай так. Как тебе кажется...какая лампочка должна мигнуть...и в какой момент? Скорее всего на приборке лампочки. А может и ближнего света.....или габаритов?
Точнее надо ставить вопрос. И объяснять
толковее.
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Когда акум скидывал\ставил минус не оторвал или плюс?
_NikeL_
andreyal553
аль может автор имеет ввиду рекцию сигналки при подключени акб. у некоторых сиг есть такое.
у меня к примеру маршрутный комп писк выдает когда акб ставлю.
TDream
Krokokot писал(а):Аккум новый, заряженный 100%. Тишина абсолютная и ни одна лампочка нигде не мигнула даже. Такое ощущение как буд то нет электрики в машине
Детский сад...
Если хочешь, чтобы тебе помогли, будь добр, отвечай четко на поставленные вопросы.
И сам точнее ставь их.
andreyal553
_NikeL_ писал(а):у меня к примеру маршрутный комп писк выдает когда акб ставлю.
А у меня моргают все поворотники, в дополнении к маршрутному компу, как вроде поставили на охрану сигналку.... Да. Это при подключении АКБ.
Вопрос....что у автора ...не моргает, если должно....
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
_NikeL_ писал(а):аль может автор имеет ввиду рекцию сигналки при подключени акб. у некоторых сиг есть такое
Так я не против!
Давайте все вместе гадать....
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Да и клема искрит немного.
Тут видимо вообще тишина.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Раскинем карты.......
Вижу оторванный провод массы от кузова. А может это не у тс? Но у кого-то точно вангую .
andreyal553
genek163 писал(а):Но у кого-то точно вангую .
Вангователей тут и так дохрена. В очереди стоят...ванговать...
genek163 писал(а):Раскинем карты.......
А может раскинем мозгами?.....сказал спецагент и произвёл очередь из автомата...в голову...
genek163
andreyal553
а че остаётся когда ему задали грамотно правильные вопросы, а в ответ.....
andreyal553
genek163 писал(а): а че остаётся
так, вроде грамотный должен быть....не первый год "замужем"...
Цитата:Зарегистрирован: 23.01.2008
nestor
Аккум перевернул. Один раз лампочки загорелись и потухли навсегда.
andreyal553
nestor писал(а):Аккум перевернул.
Так тогда и генератору "пушной зверёк"..... ну должен наступить.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
nestor писал(а):Аккум перевернул. Один раз лампочки загорелись и потухли навсегда.
.kkursor
Krokokot
Проверяй минус на кузове возле АКБ, на коробке, а плюс - на генераторе.
Лысик
С языка снял
или купил с обратной полярностью!
Лысик писал(а):или купил с обратной полярностью!
Диаметр клемм разный.
Это каким ......... нужно быть,чтобы их насадить наоборот?!
andreyal553
т808 писал(а):Это каким ......... нужно быть,чтобы их насадить наоборот?!
Вот знаю я человека.....который с сорокпервого москвича, вроде, поставил АКБ в пятёрку. С полярностью там как раз и получилось...обратная. Человек без задней мысли одну клемму разогнул, а вторую подпилил. Правда генератора лишился......ну и плюсового провода, до гены...
.kkursor
Каким ... надо быть, чтобы проломить спрятанную в стене советскую гайку-американку при затяжке смесителя? Могём, умеем, практикуем.
andreyal553 писал(а): с сорокпервого москвича, вроде, поставил АКБ в пятёрку.
И там и там у АКБ полярность прямая.
andreyal553 писал(а):Человек без задней мысли одну клемму разогнул, а вторую подпилил. Правда генератора лишился......ну и плюсового провода, до гены...
Самое смешное,что и мне такое известно.
Причем выгорают диоды гены,но не только провод остается цел,но и авто заводится (как ни странно в правильную сторону
) и даже ездит,правда уже без заряда АКБ,балалайки,дворников и поворотников
andreyal553 писал(а):одну клемму разогнул, а вторую подпилил.
Мой знакомый во вторую догадался отвертку забить.
.kkursor
Без блока управления двигателем далеко не уедешь
.kkursor писал(а):Без блока управления двигателем далеко не уедешь
И чел на 41-м не уехал бы,если бы трамблер был не контактный,а с ДХ.
Не обратил внимание почему ?
т808 писал(а):авто заводится ,как ни странно, в правильную сторону
