Leon_Ch
ВАЗ 21053 пробег 76 тыс. Недавно менял прокладку под головку цилиндров, посмотрел зеркало, ещё видна сеточка - следы от Хоннинга. Слышал что в этом возрасте желательно сменить поршн. кольца, иначе изношенные старые будут делать в цилиндре овал.
Хотел бы услышать мнение по этому поводу
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Принято считать, что замена колец при этом пробеге продляет срок до кап. ремонта (расточки) минимум на треть. Сам менял на 2107 при 70 тыс. пробега, при 150-ти компрессия была в норме, масло лвижок не ел. Дальнейшая эксплуатация неизвестна (продал).
После 90 тыс сменил кольца/поршня. Вот уже отъездила 20 тыс - все нормально: масло не жрет, тяга на уровне. Расход - 7,5-8 литров по трассе. При этом выработка цилиндра была хорошо видна (при смене), но яйца не ощущалось. Конечно, можно было сделать расточку, но вряд стало бы сильно лучше, чем сейчас.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
А как можно пальцем или еще какой частью тела ощутить овализацию цилиндров на ощупь!?!?!?!?
Этоже сотые, максимум десятые доли милиметра и диаметре цилиндра 76-84 мм такое просто нереально!
А стоить померять цилиндр индикатором и все будет понятно, есть яйцо, нет, менять колечки, не менять, какие ставить....
Чего гадать на кофейной гуще? 8-)
Otto Frija
Хоть старые, хоть новые кольца овал вряд ли сделают. Овал получается из-за того, что поршень давит на стенку цилиндра (треугольник сил от шатуна) и, понятное дело, перекашивается. А кольца под действием давления газов при сгорании/расширении организуют шикарный конус.
Менять или не менять - этот вопрос решается по степени износа кольца, замеряем зазор в замке и делаем выводы. Поставите хорошие - проживет дольше, поставите неудачные - судььба.
У меня: 1200сс & 162 тык, все родное, масло за 10 тык от max до min, не жрет, не дымит, никаких колец менять не собираюсь.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
А кстати про обязательное наличие следов хона тоже спорный вопрос. Встречал рекомендации по полированию стенок цилиндра для увеличения ресурса. Говорят что следы от хона для задержки маслянной пленки, а на кой черт тогда канавки на стенках поршня? И получается следы от хона сточились - в капиталку? А ведь их глубина ничтожна по сравнению с эксплуатационным износом.
Хочу пояснить. Кольца и поршня менял из-за того, что они были сломаны (ранее машина эксплуатировалась на 76-м без переделки) - здесь уж необходимость была. А по поводу овала - Otto прав, действительно это поршни такое творят. Кстати (для Kot), перед установкой кольца я вставлял без поршней - щели не было, так что замена была проведена с чистой душой и на кофейной гуще никто не гадал.
kia
andy2101 писал(а):Хочу пояснить. Кольца и поршня менял из-за того, что они были сломаны (ранее машина эксплуатировалась на 76-м без переделки) - здесь уж необходимость была. А по поводу овала - Otto прав, действительно это поршни такое творят. Кстати (для Kot), перед установкой кольца я вставлял без поршней - щели не было, так что замена была проведена с чистой душой и на кофейной гуще никто не гадал.
А кольца какие?
Что значит какие?
76мм (цилиндр не расточенный). А производитель - Мичуринский завод (кажется так это называется). Правда, кольца покупались достаточно давно, поэтому по поводу качества сегодня ничего не могу сказать.
Kot_01
76 тыщь и неремонтное кольцо в цилиднр без зазора входит!?!?!?!?!?
Да такого быть не может!
Или кольца - полная лажа, или яйцо такое что его действительно на ощупь можно определить 8-)
Игорь38
andy2101 писал(а):Что значит какие?
Хуже чем мичуринский завод только сам Мичурин кольца делал.
kia
Почему спросил: менял кольца (СТК) тоже ставил без поршней, промерить зазор - почти у всех РАЗНЫЙ, но хорошо, что хоть меньше. Стачивали, подгоняли.
В моем случае кольца тоже пришлось стачивать, на треть миллиметра где-то.
Для Kot: да, 90 тысяч и кольцо стачивал, и такое вот бывает! Я, кстати, имел ввиду зазор между кольцом и цилиндром (насчет овала). А на ощупь определялась только выработка на цилиндре (сверху).
