Milly
Вот задолбался уже.
Зимняя на стареньких дисках, можно сказать чутка тяги вправо не замечаю.
Ставлю летнюю, ужас как ведёт влево, подруливать приходиться не слабо.
Купил новые диски, поставил. Та же фигня.
Развал сделан, давление одинаковое, но почему такая разница в поведении зимы и лета. Причём так было с самого начала покупки летних шин. Щас они конечно потёртые, но реакция та же - тянет влево.
Кстати зимой, даже если левое колесо будет наполовину спущено, влево не тянет. А должно бы по идее то. Мистика какая то.
А вообще с левым колесом что то непонятное. ОНо сидит глубже в арке чем правое. И Развал выставляется на пределе допуска. т.е. от большого минуса до -полградуса. Дальше не идёт! Ни один мастер не может сказать почему. Так было и со старой подвеской и с новой. Не меняны остались только пружины и поворотные кулаки.
m104
Размер резины одинаковый? Колеса переставляли? Сзади меряли развал схождение?
Milly
Да одинаковый размер, и шины одинаковые, куплены ещё в 2010 году, 4 сезона наезжены. Пробовал лево на право менять с балансировкой - один фиг тянет влево.
Потом менял всю переднюю подвеску, треуголки поставил, амморты, опоры - развал схождение ( на краю допуска - пол градуса). Купил новые диски, поставил на них старые шины, балансировка - ТЯНЕТ ВЛЕВО. БЛЯЯЯЯ.
На зимних ни намёка на лево, на летних же капец какой то.
Это КОРДИАНТЕ СПОРТ, ставил АМТЕЛ ПЛАНЕТ- такая же фигня.
Осталось только машину поменять, что бы тянуло((((((
Не знаю. Навешивают оборудование на все колёса и крутят гайки спереди. Про зад не говорят
AMAROCK
Milly
Попроси у когонить колеса. Поставь на передок, проедься.
Если не будет тащить - причина в колесьях.
Milly
Пожалуй это первое что нужно сделать.
