Фантастика
251
какой должна быть норм компрессия на вазовском шеснаре 1.5. Но 12 это как я понял уже маловато ?
Вот после таких мастероф и приходится переделывать
У исправного двигателя компрессия в цилиндрах должна быть не менее 1.0 МПа (10 бар), а разница компрессии между цилиндрами не более 0.1 МПа (1.0 бар)
Дак и всё же, какая компрессия на новом двигателе 1.5 16v?
Потом 10,5 умножаешь на 1,3, получаешь 13,65 очков - это компрессия, которой должен обладать новый мотор.
Ты на практике такое когда-нить видел?
Моя (21124) 15.5-15.1 с новья "давила",
компрессия для данного мотора "убежит" за 18 очков.
Вот я алень!
[Кто больше врёт, коэффициент или манометр?
Чо, спрашиваю, делал?
Бошку фрезернул!
А прокладка?
Ё маё!
на впрысковых движках примерно такой и есть градус уоз на холостых... (15-17)
с запуском движка на карбе могут быть проблемы... при слишком раннем зажигании
Как показала многолетняя практика,с запуском абсолютно никаких проблем нет не только на карбовых ВАЗах,но и на Москвичах тоже.
Да и и быть не может,если мозгами раскинуть,ведь при вытащенном подсосе вакуумкорректор полностью втянут и к начальным 4-м градусам добавляет свои 14,получая опять те же самые 18 град..
в режиме запуска движка(первые вспышки) , он наверняка ещё не работает , нет там достаточного разряжения для его работы ... обороты двигателя слишком малы
