Рулевая рейка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рулевая рейка вывод темы на печать
Putnik77
На форуме 5 лет
Авто: БМД
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 10:26
придумал себе новуу проблему, так как после замены резины машину немного тянет вправо и руль стал вращаться ладонью, как будто у меня стоит гидроусилитель, то есть легко Smile Купил ключ для подтяжки рулевой рейки на 2109, снял адсорбер и полез. Так как делал это в первый раз, то пока нащупал где надо подтягтвать рейку (снизу самой рейки, хрен долезешь), пока пытался разобраться что и как . Итог: нифига не получилось, так как ключ просто выпадал и не держался. Хочу в выхи сгонять на эстакаду и снизу посмотреть. Теперь 2 вопроса: можно ли подлезть к рейки под эстакадой (ничего мешать не будет) и может ли у меня стоять рейка не от 09, а от 12? (ключт просто болтался в отверстии как г....в проруби, поэтому может нужен ключ на 12?
Купи черный круз, затонируй и у тебя сразу появится десяток поклонниц
Устанешь чередовать/выбирать
Putnik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 10:39
Ключ для регулировки зазора в рейке восьмигранный на 17 мм.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Putnik77
На форуме 5 лет
Авто: БМД
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 10:51
да этот то и купил, только чего-то не фиксируется он в отвертстии
Добавлено спустя 45 секунд:
От 12 восьмигранник больше
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 15:24
это лишнее.
скажу больше, всё делается открыв капот и сняв адсорбер, и рукой спокойно нащупывается и ставится ключ.
он и не обязан там держаться , вставил чуть тронул гайку и убрал ключ.
Good
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 16:12
причём тут рейка?
и держак отличный? 63
странно,на лете обычно тяжелее,если при снегопаде резина в пластик не превратилась.
Putnik77
На форуме 5 лет
Авто: БМД
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 16:32
Не, что летом, что зимой. Может накачался? hehe
rg-45 писал(а):
причём тут рейка?
Ну вот хочу подтянуть и всё. Думаю поможет.
Да в том-то и проблема, что тупо даже не упирается никуда. Pardon
поэтому у меня возникло предложение, что может рейка от 12 стоит?
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 16:53
Putnik77 писал(а):
Думаю поможет.
неа.
велосипед вон едет прямо сам,хоть сам руль ваапще сними hehe
в рейке лишь зазор между шестернью и зубьями выбирается,чтоб люфта небыло.
увод в сторону это не к ней.
резина,рулевые ,сайлены....
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 17:17
повторю ещё раз ,
он не будет там ни как держаться и не обязан , ты им просто попадаешь в грани гайки на рейке и прижимаешь его к рейке и страгиваешь гайку естественно держа ключ руками.
не может у тебя стоять рейки 12 , она встаёт на кузов Самары с пилением кузова, если у тебя всё штатно то рейка 08.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 19:56
Putnik77 писал(а):
...только чего-то не фиксируется он в отверстии...
На всякий случай, мало ли, и на старуху бывает проруха...
В этой гайке на рейке в центре пимпочка резиновая.
Ты её снял?
Последний раз редактировалось: Yaffet (03 Апреля 2015 20:00), всего редактировалось 2 раз(а)
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2015 19:58
Эта гайка на рейке закрыта заглушкой резиновой...
Ты её снял?
очень хороший вопрос кстати Good Good Good
Putnik77
На форуме 5 лет
Авто: БМД
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2015 09:41
Я знаю что там "заглушка". Точно не скажу, но на ощупь рукой я отчетливо нащупал "грани" и само отвертстие, куда вставляется ключ. Думаю точно увидеть это с помощью зеркала.
Сохатый
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2015 10:55
Сейчас же телефоны почти у всех с видеокамерой. Кроме того, у них еще и подсветка, короче при осмотре труднодоступных мест - вещь незаменимая.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Putnik77
На форуме 5 лет
Авто: БМД
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2015 11:14
Сохатый
ты пытался сам долезть рукой до регулировки рулевой рейки через снятый адсорбер? Там такой гемор, ну или руки у меня большие, что на ощупь-то еле находишь, не говоря уже о телефоне, который надо еще чем-то держать.
Сохатый
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2015 11:21
Неа. У меня адсорбера-то нет. Pardon Я не утверждаю ниче, просто ты сказал про зеркало, я предложил вариант, на мой взгляд, более удобный. Ну, а воспользоваться им или нет - это уж тебе решать. Drinks or Beer
Putnik77
На форуме 5 лет
Авто: БМД
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2015 11:33
Ясно. Но с зеркалом лично мне более удобный вариант, но за содействие все равно Drinks or Beer
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2015 00:45
не во всех..в родной рейке у меня её нет,в сс20 есть.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2015 05:40
да тут тупо от гайки упора зависит, отверстие есть ставят , нет значит нет,
у меня народной рейке Автоваз есть эта заглушка, на рейке СС тоже есть эта заглушка.
А по сабжу эта не просто заглушка, с помощью этого отверстия рейку регулируют чтоб было и не пережато и не болталось, в это отверстие вставляется приборчик, забыл как правильно обзывается.
марсиянин
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2015 22:10
Интересно то, что изготовитель не предполагает вообще регулировку рулевой рейки ни при одном ТО, кроме как при ее ремонте( в снятом положении).
Ну если даже решили регулировать, то чем руководствоваться? Крутим пока не упрется 63 Good крутим кто умнее? крутим пока зазор в 0,12мм сам не крикнет bboyan
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
глубиномер, есть и штангенциркули( колумбус)
умных много - грамотных нет. ПТУ- это не высшее образование
марсиянин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2015 05:40
У нас изготовитель много чего не предполагает, что же теперь свято чтить заветы и ездить с громыхающим Тазом?
Ты не забывай что это Тазо запчасти и на заводе при сборке хрен кто эти рейки вообще регулирует толком, так крутанули скорее уже "набитой рукой" и дальше поехали.
Опять же мурзилка говорит о том что регулировка делается. Pardon
Офф дилеры кстати совсем недавно стали рейки стучащие сразу менять, до этого времени регулировали.
инструкцией к регулировке которая есть кстати.
марсиянин
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2015 19:57
Если не сложно покажите как регулируется рейка на авто по инструкции. Может есть ссылка? На приличную литературу( я имел ввиду не "ремонт своими руками", один автослесарь сказал итд).
А то ветка как я понял будет длинной, но никто так и не говорит:
-на сколько тянуть
-чем измерять
- и когда надо это делать
Конечно , выглядит смешно практический совет, типа берешь рукой за "ус" рулевой и шевелишь его вверх вниз 63 , если люфт ощутимый(?), то надо подтягивать пока не исчезнет люфт, но руль еще будет крутиться bboyan
Драник, как вы делаете? Согласно чего. Только не надо ссылок на многолетний опыт, некие предчувствия и один опальный инженер ВАЗа говорил...
При сборке рулевой рейки просто необходимо выставить тепловой зазор в 0,12мм. Иметь определенный момент кручения на хвостовике рейки. Как это можно сделать и измерить на авто?
Пока я увидел только вот это:"вставил чуть тронул гайку и убрал ключ."
Приношу свои извинения, если своими вопросами кого либо спровоцировал или нанес оскорбления
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2015 21:19
вот на вскидку
http://avto-pitstop.ru/vaz/2108-09/tex-obsluzhivanie/proverka-i-regulirovka-rulevogo-mexanizma-vaz-2108-21099/
http://avtomelleri.ru/4039-2114.html
Дядя Вася написал?
марсиянин писал(а):
как вы делаете?
как представленно по ссылкам выше, эксплуатация показала что это вполне допустимый способ и это работает реально.
Скупать рейки с прилавков и менять их одна за одной как то завещал Автоваз я не настолько упоротый nea , потому как после каждой замены ещё и на стенд попадаешь, да и трогать шпильки лишний раз не стоит, удача может оказаться в один прекрасный день не столь благосклонна .
марсиянин
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2015 22:29
Dranik писал(а):
вот на вскидку
Дядя Вася написал?
марсиянин писал(а):
как вы делаете?
Да, дядя Вася! Инструкция ( техническая) не может начинаться со слов: "Рулевая рейка, доставляет немало хлопот владельцам переднеприводных ВАЗов," Это писал действительно дядя Вася, это технический текст facepalm .
Кому как не вам знать сколько рулевых реек загублено владельцами подтягивающими так рул. рейку. Хотя вы правы, если вникнуть в суть проблемы так регулировать можно
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2015 05:38
дак загубили то не по вине того что совет в инструкции дан коряво, а то что у нас пол страны рукажопов которые смотрят в книгу а видят фигу, вот и результат перетянутые рейки и выкинутые Pardon
сообсно так регулировал очень много раз и себе и другим , все без проблем катают, но замечу я и регулирую не по принципу закрутил и всё вали от седа. nea
sova1522
На форуме 3 года
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 16 Май 2015 10:20
Эх, а мне сегодня меняют...
Если вы не материтесь за рулём- значит вы не следите за дорогой...
sova1522 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2015 11:53
а чего не сам?погода или навыки не позволяют?сколько запросили?
Страница 1 из 2
