futuramic
Ржавчина на трубе, которая крепит сиденье к полу (там, где торсионы), довольно сильная - вся краска облетела, труба вся в ржавчине и в белом налёте. Причём только с водительской стороны, на пассажирском такого нет. Выглядит довольно неэстетично. У кого-нибудь такое было, или это я один так отличился
Шурик
На форуме 24 лет
Подожди той, которая приходит опосля!
Если ржавая труба, то значит зимой воды и снега в том месте дохрена.
Советую еще посмотреть на салазки у ног задних пассажиров - там тоже самое. Все ржавеет, а дерьмовый металл ржавеет еще быстрее!
futuramic писал(а):Ржавчина на трубе, которая крепит сиденье к полу (там, где торсионы), довольно сильная - вся краска облетела, труба вся в ржавчине и в белом налёте. Причём только с водительской стороны, на пассажирском такого нет. Выглядит довольно неэстетично. У кого-нибудь такое было, или это я один так отличился
Забей у меня такая же шняга, трубки нахрен на обоих сиденьях ржавые
это ж савдепос..
Sergey_16V
Таже фигня
Holand
Сними пластиковую накладку порога, и посмотри покрытие под ногами, там наверняка вода - открывай заглушку в днище и суши покрытие и пол. Возможно вода протекает со стороны водостока ветрового стекла.
Holand
Сними пластиковую накладку порога, и посмотри покрытие под ногами около педалей, там наверняка вода - открывай заглушку в днище и суши покрытие и днище. Возможно, вода протекает со стороны водостока ветрового стекла. После сушки вылей пару ведер на стекло и посмотри, протекает вода в салон или нет. Если нет то все ОК - вода была с ковриков, если есть, то придется разбирать или накладку лобового или покрытие и переднюю панель. Не забудь потом поставить заглушку в днище обратно.
Holand писал(а):Сними пластиковую накладку порога, и посмотри покрытие под ногами, там наверняка вода - открывай заглушку в днище и суши покрытие и пол. Возможно вода протекает со стороны водостока ветрового стекла.
Вода всегда будет по ковром, особенно после зимы и полностью просушить не получиться, я 1,5 года назад ставил пороги, так снял и офигел там водичка плавает
, осталось рыбок запустить
сушил, вроде все высохло, после дождей осенью проверил такая же ботва, просто забил..
