gariot
колодки новые,все цилиндры рабочие,регулятор работает,тормозная жидкость не уходит, но...переодически при езде по городу педаль тормоза просто проваливается,пара нажатий и всё вроде в норме,но хорошего в этом мало,кто подскажет где искать проблему?
tdv
эльф093
gariot
tdv писал(а):вакумник смотри
или ГТЦ, а точнее,ГТЦ в прошлом году меняли,стоит лукас
эльф093
может конечно воздух в системе, попробуй прокачай тормоза, если не поможет, значит ГТЦ.
Tiny
а "провалы" эти на холодной машине или как карта ляжет?
gariot
провалы на горячей,когда по пробкам зажигаешь,а по трассе проблем нет..
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Скорее всего ГТЦ, а именно при частых торможениях невозврат поршня ГТЦ по причине заедания, заклинивания и т.п. Если разбирал ГТЦ и менял в нем манжеты, то скорее всего заедание из за резинки, которая ближе всего к вакуумнику. Проверить можно на снятом ГТЦ. Отверткой вдавить поршень вовнутрь и плавно отпускать. Поршень должен четко следовать до исходного состояния. Проделать эту операцию раз 20...50. Если поршень хоть раз не возвратился, то есть повод задуматься о замене ГТЦ.
