Шум из коробки!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шум из коробки! вывод темы на печать
daemonz
Авто: ВАЗ-21099, ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 11:10
Добрый день,
два месяца -- обладатель 21099i, щас 37 тык.
Уже пару недель беспокоит странные звуки со стороны коробки:
дребезг во время набора оборотов с 2 до 3 тыс. преимущественно на 2, 3 передаче,
похоже как будто на детонацию какой то шайбы об металл, где то под ручкой,
и как-будто бы хрип так же во врема разгона, похоже на звук подшипника(ов),
который, как показалось, особенно характерено выражается после продолжительной езды
(т.е. после длительной стоянки почти не слышно).
Выручайте, чего боятся и чего это может стоить,
тем более в выходные предстоит поездка за 200 км.
daemonz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@nton
Откуда: Н.Новгород, а/м ИЖ 2126, дв.ВАЗ, кпп Омск, ГБА "BRC", никогда не ругаюсь
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 15:00
Всяко придётся разбирать и ремонтировать коробку
других-то вариантов нет.. :-(
принял с утра
@nton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 15:44
Да ладно, парня то пугать...
Чего-нить накрыться там всегда успеет, а судя по симптомам - ничего серьезного там нет...
Дребезг ручки при наборе оборотов - можно сказать фирменная болезнь Самар... (лечится пружиной от раскладушки) - уже обсуждали здесь в форуме...
То что там что-то шебуршит - могет быть что угодно, если нажимаешь на сцепление и звук пропадает - очень может быть выжимной накрывается, но накрываться он может и 1000 и 30 000 тыс/км...
Масло в коробке было поменяно после обкатки?
Сцепление стоит родное Вазовское? (еще тысяч 20-30 и менять скорее всего)
Но показать машину знакомому мастеру, проверить уровень масла в коробке для собственного спокойствия Smile не помешает...
Smile А 200км это не расстояние для машины, я в день столько наезжаю бывает...
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кавбой
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 15:48
Меняй машину!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Twisted Evil
Кавбой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
