доброго времени суток! авто 21099i 2002 год, появилась проблемка-при торможении почти в самом конце когда машина почти остановилась где то в рулевой раздается толи пара стуков толи щелчков,которые ощущаются в руль, плюс заметил если поймать неровность и на малой скорости поездить взад-вперед то в момент проезда небольшой неровности опять появляется как бы стук-щелчок в руль....жена сегодня ездила взад-вперед а я щупал рулевые наконечники, в них не отдает, потрогал саму рейку то как-то непонятно, видимо ощутимых мест не нашел.....повороты руля ничего не меняют, проявляется только при прямоллинейном движении.....машину раскачиваешь ничего в районе опорников не проявляется. еще прошу звук раздолбанной рейки не путать,рейке моей полтора года и звук не такой как у раздолбанной.
Александр702
может щелчок нет от рулевого? а от какой нить трещины где нить на лонжероне/моторном щите?
All Exx64
Dranik писал(а):а от какой нить трещины где нить на лонжероне/моторном щите?
Еще трещина под опорой крепления коробки к кузову может щелкать.
Александр702 писал(а):если поймать неровность и на малой скорости поездить взад-вперед то в момент проезда небольшой неровности опять появляется как бы стук-щелчок
Шаровые проверь.
кузов в идеале, и потом не понимаю каким образом трещина могла бы отдавать в руль, сколько ездил на гнилых зубилах никогда такого не встречал,кузов мог трещать да. а про шаровые возможно,потому что на днях ямку сильно поймал, возможно могло и шаровую загубить. как раз после появился стучок.
