alex862 писал(а):я сам не планировал делать. гдето что то видел/слышал, что их вроде чинят за деньги. вот подумал, еслиб за тыщу сделали 1 стойку качественно, былоб хорошо.
но терзают сомнения, что не сделают качественно.
Иногда вставленная каяба еще устраивает всем, но вдруг начинает течь. Хочу предложить вам выход из создавшегося положения и ваша каяба будет жить еще долгие годы
1.берем стойку, которую вы не выбросили, когда ставили каябу.
2. нарезаем резьбу на штатной горловине сааза( м52Х1,5-у всех производителей практически такая резьба)
3. отрезаем колечко в два мм толщиной
4. вынимаем потроха
5. разбираем все до нитки. И вместо штока и цилиндра СААЗ вставляем цилиндр и шток с поршнем от каябы( текшей)
6.все это примерно будет выглядеть так
7. заливаем 320мл жидкости( что вам понравится)и закручиваем гайку в верхнем положении штока. Каяба приобрела вторую большую по продолжительности жизнь
Конечно, есть некоторые нюансы, но тот , кто возьмется решит их запросто
При должной сноровке это все займет 0,5 часа
К тому же :
-с таким же успехом можно вернуть и сааз на свое место с другими характеристиками, которые вам понравятся;
-можно установить " потроха бильштайна, монро, фенокса все что вам придет в голову( кроме дампа- там шток 20мм, хотя и здесь можно все сделать)
-вместо сааза можно использовать стойки сс-20, демфи, ница, асоми. В этом случае не нужно нарезать резьбу и беспокоиться о накидной гайке на горловину
хочется добавить, что клапанные механизмы на поршне бильштайна очень похожи на СААЗ( или наоборот- как хотите).Так вот, если вы решились установить шток и поршень бильштайна, то:
- для регулировки ничего( гайка полностью не откручивается и поршень не снимается!!!) не надо разбирать, закрепите сам шток в тисах и дерзайте
- при вращении гайки вы можете изменить жесткость стойки;
- изменить жесткость стойки от стандарта до практически полной неподвижности штока;
- если захотите сделать типа "спорт" надо гайку закрутить до конца и отпустить на пол оборота;
- все остальные настройки можете пробовать сами.
Верхние фотографии это и есть бильштайн
Должен сказать, что бильштайн один из самых достойных производителей
Если появится интерес можно показать, как регулируется сама каяба и все другие картриджи
Пошла и говорит с досадою: "Ну, что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да зелен - ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь".
attachment.jpg |
5.57 KB |
9447 раз(а) |
attachment.jpg |
7.05 KB |
9447 раз(а) |
attachment.jpg |
7.05 KB |
9447 раз(а) |
attachment.jpg |
7.41 KB |
9447 раз(а) |
attachment.jpg |
4.39 KB |
9447 раз(а) |
attachment.jpg |
4.82 KB |
9447 раз(а) |
attachment.jpg |
5.02 KB |
9447 раз(а) |
attachment.jpg |
4.77 KB |
9448 раз(а) |
attachment.jpg |
4.36 KB |
9447 раз(а) |
attachment.jpg |
3.99 KB |
9447 раз(а) |
