ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Есть вот такой девайс:
Громкость вызова не регулируется и орёт он как потерпевший. Тут ещё соседи-алконавты частенько по ночам "ошибаются" с кнопками - вопщем нужно "допилить" домофон (либо заменить на модель с регулировкой). Есть тут спецы по домофонам? Хотя бы модель определить бы и на что можно заменить либо как доработать , чтоб громкость вызова можно было регулировать (хотя бы два режима "тихо"/"громко"). Ы ?
_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
Alexxx753
а чо первый попавшийся под руку купить и поставить нельзя чтоли?
он стоит-то наверное копейки.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Alexxx753, к пиликалке подпаять какой-нибудь переменный резистор?
wasd
А что,звук выкл кнопки нету
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
_Remus_ писал(а):Alexxx753
а чо первый попавшийся под руку купить и поставить нельзя чтоли? lol1
как там насчОт совместимости и т.д.?
я вот ХЗ что взамен покупать
Яков_Лещ писал(а):Alexxx753, к пиликалке подпаять какой-нибудь переменный резистор?
Там не всё так просто (насколько я понимаю) - если просто резистор поставить, то скорее всего и не слышно будет того кто ломится в дверь (один динамик там и для вызова и для разговора)
wasd писал(а):А что,звук выкл кнопки нету
неа
jaki
Авто: 21911-A1-567
Alexxx753 писал(а):Тут ещё соседи-алконавты частенько по ночам "ошибаются" с кнопками - вопщем нужно "допилить"
что то типо такого "допиливай".
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Проще щель динамика зашумить (был дверной звонок противный, скотчем просто заклеил), чтобы необходимой громкости добится. Но это только если звонок на отдельный динамик.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Цифра писал(а):Проще щель динамика зашумить
Повторяю: динамик всего один - для вызова и для разговора
_Remus_
Alexxx753
дык а там разве не как на обычном телефоне домашнем - старый аппарату снял и другой поставил. Провод же вроде телефонный к нему идет
-alex-
Alexxx753 писал(а):динамик всего один - для вызова и для разговора
Зашумь то место, куда упирается динамик в дежурном режиме. И трубку.
Чтобы при повешенной трубке динамик оказался заглушен шумкой.
BPSNSK
я делал не помню как, но вроде тупо загрубил громкость и добавил светодиод, он также будет загораться, если переключатель отключает звук.
Когда ещё учился, была мысль встроить контроллер и заставить трубку звонить только выполнив определённые алгоритмы. Например:
1) звонить только после определённого кол-ва гудков.
2) звонить только после повторного набора в течении короткого периода (по идее просто и надёжно от звонков дебилов защитит).
3) как и в п.3 только первый набор выдерживается с чётким количество гудков.
4) к вышеперечисленному добавить всякие ночные и прочие режимы на основе часов реального времени.
ЗЫ изредка приходится выкидывать из подъезда злостных звонильщиков - "почтальонов", тупых соседей и просто левых дебилов или коробейников, которые ломятся уже в дверь минуя домофон
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
ЗЗЫ Домофон - дерьмо, плата за воздух
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
gallrad писал(а):резистр на динамик через геркон + магнит
вот это интересно
Ahmet99
Если будешь мутить схему, посмотри там наверно можно и провода наружу вывести, меряешь мультиметром сколько вольт
и нахаляву освещение замутить можно из старых лампочек с перегоревшим ближним.
В сколково ещё не скоро такую идею осилят, да
Санёг
а нахрен он нужен, домофон этот,
наркопритон не квартира а проходной двор ? я у себя звонок то вырубил к херам, кому надо мобильный есть, а остальные пусть там кнопку теребонькают
Ken13
Авто: Лёха
_Remus_ писал(а):а чо первый попавшийся под руку купить и поставить нельзя чтоли?
Я за полторы тыщи видел как раз. Цена ниочем, да?
pivinik
Alexxx753 попробуй по вызывной панели на двреи подъезда попределить тип твоего домомофна. Тогда можно будет поискать турбку другую от этой модификации. И не попутай, там при подключении к линии есть "+" и "-". нужно подключать так же иначе не будет работать.
Вот те каталог к примеру по домофонам "Визит"
http://www.domofon.ru/catalog/
а так еще вариант как тут писали - резистор-переменник на динамик поставить для уменьшения громкости
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
поставь в разрыв цепи динамика выключатель. у меня в квартире всегда выключен. гости всегда звонят перед приходом, только тогда включаю на короткое время.
papa_dima
Авто: Калина 1
AND517 писал(а): гости всегда звонят перед приходом,
ну, а ежели доктор какой?
AND517
papa_dima писал(а):AND517 писал(а): гости всегда звонят перед приходом,
вызвал, включил. пришёл, выключил.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
я в свое время буй положил и поставил без кнопки
щас пришлось допилить - разрезал провод и в разврыв телефонную колоку - когда хочу включаю
домофон как и дверные звонки - зло
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
спасибо
сегодня гляну
massakomi
Авто: ВАЗ
А обмотать скотчем динамик? не легче?
Трубку сними и ьудет ночной режим, оратт не должен
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
там две кнопки, одна ключ, другая динамик.. не? А если сразу две кнопки нажать?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
мне бы описание принципа работы этой хрени (какие уровни напряжений/токов идут в режиме вызова, в режиме разговора и в режиме нажатия кнопки открытия двери)
Гугль не понимает что мне нужно
