alexxxey68
Авто: Ваз 21099i, 1,5L, 8V 2000г. | Ваз 21120, 1,5L, 16V, 2003г.
Приобрел ВАЗ 21099i, с европанелью. Не работает БСК, молчит и не падает ни писка. При открытии дверей свет в салоне не зажигается, но вручную включается. Слышал, что предохранитель на БСК находиться где-то над педалями, облазил все, так и не нашел. Исправного БСК, чтоб подкинуть, нет. Где искать предохранитель или как проверить работоспособность БСК?
Добавлено спустя 20 минут 26 секунд:
На всякий случай: разъем от БСК не отошел. Проверял.
alexxxey68 писал(а):Слышал, что предохранитель на БСК находиться где-то над педалями
Чушь!
Возможно в замке зажигания микрик накрылся.
alexxxey68 писал(а):как проверить работоспособность БСК?
Для начала проверить пробником с лампочкой приходит ли питание на его разъем.
А модель Авто: 21099i и тип приборки занести в профиль.
alexxxey68
Что такое "микрик"?
Модель не одна. Указывать все?
alexxxey68 писал(а):Модель не одна. Указывать все?
Можно и всё, но общество больше интересует то, об чём у тебя болит...
Ну и откуда сам, не помешало бы прописать...
А вдруг сосед чей...
alexxxey68 писал(а):Указывать все?
Те,по которым будут вопросы на форуме.
alexxxey68 писал(а):Что такое "микрик"?
Микропереключатель
alexxxey68
У меня 3 модели ВАЗа и они болеют попеременно))
alexxxey68 писал(а):и они болеют попеременно))
Ну все и пиши...
Три в одном...
alexxxey68
Не знаю связано это с микропереключателем или нет, но когда кручу стартером ключик назад не откидывается.
alexxxey68 писал(а):когда кручу стартером ключик назад не откидывается.
С микриком не связано.
Это механическая неисправность.
Если ключ не возвращается и при снятой с замка контактной группе,то придется лезть в самую глубь замка,а это не всем по силам.
Проще сразу заменить замок на новый,пока стартер ненароком не сжег и тем более если микрик в нем сдох.
Микрик можно проверить,перемкнув в 8-ми контактной колодке замка зажигания два
тонких провода СИНИЙ с ЗЕЛЕНЫМ.
alexxxey68
Подытожим. Последовательность работ на завтра:
1. Проверить питание на клемме БСК.
Если питание есть, то куда далее?
2. Проверить,перемкнув в 8-ми контактной колодке замка зажигания два тонких провода СИНИЙ с ЗЕЛЕНЫМ. Перемкнул, Что должно произойти?
alexxxey68 писал(а):Проверить питание на клемме БСК.
Не на клемм
Е,а на клемм
АХ.
Там два "плюса" должны приходить.
Один при вставленном в замок ключе как раз через микрик (или перемычку вместо него) пин 5 провод Серый (сер/гол).
Другой "плюс" появится уже на оранжевом проводе (пин 1),когда зажигание включишь.
Масса ЧЕРНЫЙ провод пин 3.
alexxxey68 писал(а):Если питание есть, то куда далее?
Если есть оба плюса и масса,то сдох сам блок БСК.
alexxxey68
Спасибо! Завтра отпишусь.
alexxxey68
Дело оказалось в микровыключателе замка зажигания. Замкнул синий и зеленый провод и о чудо- БСК ожил. Замок зажигания пока нет возможности менять. Можно как-то выйти из положения?
Добавлено спустя 34 минуты 43 секунды:
А вот- вычитал на другом форуме: вместо перемычки (БСК будет сосать с АКБ лишние миллиамперы во время стоянки), лучше поставить диод между 1-м и 5-м пином БСК анодом к 1-му пину.
alexxxey68 писал(а):Дело оказалось в микровыключателе замка зажигания.
Как и ожидалось.
alexxxey68 писал(а):вместо перемычки (БСК будет сосать с АКБ лишние миллиамперы во время стоянки)
Перемычка нужна была ТОЛЬКО для определения неисправности микрика.
alexxxey68 писал(а):поставить диод между 1-м и 5-м пином БСК анодом к 1-му пину.
Можно и так,но будет потеряна часть функций БСК,хоть и не особо важных.
alexxxey68
Засада, конечно, с этим микриком. Замок зажигания, видимо, стоит родной, т.к. шляпки болтов только высверливать. Придется так и делать.
alexxxey68 писал(а):шляпки болтов только высверливать. Придется так и делать.
Нет.Все гораздо проще,но зубильце и молоток нужно поменьше взять
Потом даже эти болты можно использовать,пропилив шлиц под обычную отвертку,иначе обычные М6 с шляпкой под ключ 10мм не закрутишь - отбортовка пластины мешает.
Можно и новые родные с срывной шляпкой купить.
alexxxey68
Pavel^99
а вот у меня и без микрика всё работает
alexxxey68
Pavel^99 писал(а):а вот у меня и без микрика всё работает
Это как? Просвети.
Pavel^99
Это как? Просвети.
ты уже практически это решил
у мну замок без микрика вообще. просто подай на пятый пин бск плюс от зажигания, например с первого пина, не надо диодов никаких. только провод идущий с пятого пина на замок вытащи, мало ли микрик решит заработать.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
единственное, не будет только орать бск, когда ключ остался в замке при открытой двери при выключенном зажигании. но так даже лучше
ДюКЧ
информативно!
предлагаю в ФАК!
alexxxey68
Pavel^99 писал(а):alexxxey68 писал(а):
Это как? Просвети.
Правильно ли я тебя понял: перекусить серый провод (5 пин БСК) и подать на него питание, в сторону БСК, с оранжевого (1 пин БСК)?
alexxxey68 писал(а):Правильно ли я тебя понял: перекусить серый провод (5 пин БСК) и подать на него питание, в сторону БСК, с оранжевого (1 пин БСК)?
Правильно.
Pavel^99
Правильно.
