drive1
Авто: Калина
Подскажите чем приклеить рёбра жесткости капота на 2115
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
drive1
Авто: Калина
ну да, ребра жесткости капота к самому капоту, а то отошли. Там вроде как на шовный герметик клеят.
Полуавтоматом если приварить то он прогреет металл и от металла отвалится краска.
drive1 писал(а):чем приклеить рёбра жесткости капота
Попробуй термопистолетом.
Andrey163
т808 писал(а):drive1 писал(а):чем приклеить рёбра жесткости капота
там клей при 100 градусах поведет
Andrey163 писал(а):клей при 100 градусах поведет
Капот даже на солнце и при заведенной никогда до сотни не нагревается.
Можешь убедиться,положив на него яйца.
Andrey163 писал(а):летом спецом с помощью тепловизора проверю
Да хоть градусником,или термопарой,но в разных его точках.
Последний раз редактировалось: т808 (20 Апреля 2015 14:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Andrey163
Andrey163 писал(а):приклеить?
ага ,они на герметосе или клею специальном...цианакрилат не плохо меттал держит
т808 писал(а):Капот даже на солнце и при заведенной никогда до сотни не нагревается.
Можешь убедиться,положив на него яйца. Wink
яйца разбить? а если капот чорный?
Добавлено спустя 52 секунды:
при цене в 1500 проще капот проварить и перекрасить) Клей-герметик «SIKAFLEX-292»
Код: 10005982
в наличии
Цена: 1 521 руб
Andrey163 писал(а):летом спецом с помощью тепловизора проверю hehe
поверенный тепловизор?
не термоклей не вариант.
я им печку на калине заклеил- весь стёк вниз
Suse писал(а):яйца разбить?
Нет.Прищемить.
Suse писал(а): а если капот чорный?
Тогда ищи негра.
т808 писал(а):Нет.Прищемить. Smile
капотом
у меня инстикт самосохранения не даст так сделать
горячий капот летом,на него водичка попала и испарилась сдесь же
Andrey163
поверенный 2 года назад
Andrey163 писал(а):поверенный 2 года назад hehe
собери и выкини его в ведро)) свой показометр)
Andrey163
высылай нам новый за лям
Andrey163 писал(а):высылай нам новый за лям hehe
исчо чего...хорош флудить)
Лысик
т808 писал(а):Можешь убедиться,положив на него яйца.
если он сядет на капот,то капот помнется
Suse писал(а):при цене в 1500 проще капот проварить и перекрасить)
есть и подешевле.
момент например,в прозрачной тубе,стоит около 450р.но как под капотом себя поведёт я не знаю.
Рена
А чем на заводе клеют?
Думаю прикупить пластиковый, то же придётся клеить..
Рена писал(а):А чем на заводе клеют?
ты ещё поищи что они в коробку льют и чем клемы АКБ и сварные швы мажут
Рена
rg-45 писал(а):Рена писал(а):А чем на заводе клеют?
.kkursor
Сикафлекс хорошая вещь, но немножко не для этого, как мне кажется.
.kkursor писал(а):но немножко не для этого, как мне кажется.
моё дело предложить.
температура и её перепады.
постоянная вибрация.
механические нагрузки.
ну как вариант раздобыть низкотемпературный припой по железу.
но не факт что перекрашивать не придётся.
wirtgen
Ну отклеился он , на скорость не влияет
Кому не терпится можно эпоксидкой приклеить , так как герметик все равно со временем отклеится
wirtgen писал(а):можно эпоксидкой приклеить
Не вариант ниразу...
Во:
Термостойкий, вибростойкий, и можно в цвет подобрать...
